Klepanie od Motora
Klepanie od Motora
Ak stojim na volnobehu, tak z motora sa ozve dost strasne a silne dute klepanie, pobucha to a prestane na chvilku, zas pobucha ale uz kratsie a potom uz je ticho na dlhsie.. Ozyva sa to kedykolvek na volnobehu. Zdvihatka ani vstreky to niesu.. Co to moze byt? Poteste ma
Aj motor sa mi rozbiehal na jednotke, dvojke, trojke tak, ze auto skakalo,trhalo a triasol sa volant, a aj auto sa hybalo do stran... Teraz je to zatial uz ok.Menil som capy komplet nedavno, tlmice aj ich ulozenie a stabilizatory... Od praveho kolesa mi slabucko nieco sem tam piska aj ked idem rovno, brzdy to niesu. Moze to byt homokineticky klb pri kolese? Naboj je studeny, takze lozisko to nieje.
Re: Klepanie od Motora
...to Darku blbá rada, zkus s velkým šroubovákem a druhý dřevěný konec na ucho ( jako náhradním stetoskopem - no nevím jestli jsem to správně označil...) zjistit jestli se ti to povede skutečně najít odkud to jde jestli z motoru nebo příslušenství, pokud by to bylo z motoru, tak to bych tě nepotěšil, ale to víš sám...
No jo
Este som si vsimol ze zo dna na den mi zmizla polka oleja z motora. Do teraz som nikdy nemal problem z olejom, dolieval som maximalne pol litra na 10 000 km... Povolilo mi tesnenie veka pri rozdelovaci v rohu.. A to buchanie no neviem neviem, uz som z toho mimo. Pocas jazdy rovno, mi zacalo este aj volant tocit do obidvoch stran samo. Nie nejako extremne silno, ale musim ho drzat pevnejsie.. Za posledny rok som dal do Nexie 30 000 sk a zistil som ze cim viac tam davam novych a kvalitnych dielcov, auto ide totalne na chuja
No tak to jsme dvaDark69 píše:No joEste som si vsimol ze zo dna na den mi zmizla polka oleja z motora. Do teraz som nikdy nemal problem z olejom, dolieval som maximalne pol litra na 10 000 km... Povolilo mi tesnenie veka pri rozdelovaci v rohu.. A to buchanie no neviem neviem, uz som z toho mimo. Pocas jazdy rovno, mi zacalo este aj volant tocit do obidvoch stran samo. Nie nejako extremne silno, ale musim ho drzat pevnejsie.. Za posledny rok som dal do Nexie 30 000 sk a zistil som ze cim viac tam davam novych a kvalitnych dielcov, auto ide totalne na chuja
Daewoo Nechcijet 1.5
jo tohle je problem starsich aut.
s tim nic nenadelate.al elektrika se u nexii zs tolik nekazila.
takze dark
tipuju ze pokud se chveje motor i pri volnobehu a nebo pri roztaceni asi je pridreny hydrostav a nemel jsi chvili kompresi.klepani a ztrata oleje vule ve valci nebo smrt nejakeho krouzku (myslim ze ti delali motor ze?)
a pokud pri rozjezdu se chveje auto do stran tak odesel kloub poloosy u prevodovky
takze dark
to Palikx: Na tie klby sa este pozriem poriadne, pretoze niektory je na isto poskodeny..To klepanie, trasenie pri roztacani sposobil asi ten olej kedze som ho tam nemal.. Teraz k tomu oleju.. Po obede som dolial olej do maxima. A auto islo uz celkom ok... A po 15 km jazdy a po odstati auta 2 hodin pred blokom som mal olej naspät pod minimom.. Pozrel som cely motor a zistil ze, je mokra cela stena hlavy valcov pri rozdelovaci... Takze olej tecie cez tesnenie veka ventilov dole ku vani..Lenze aj cela vana je mokra dookola od oleja....Je mozne ze cez tesnenie veka ventilov unikne za 15 km jazdy polka oleja??? Alebo mi len slabsie tecie cez to tesnenie a ku tomu olej unika cez tesnenie olejovej vani... Ake je najlepsie tesnenie na 16V guma alebo korok? A dat iba cisto tesnenie alebo ho aj potriet tym cervenym silikonom..
ten korek dlouho nevydrží.Dej tam aji tu červenou sračku
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
na 16 v je jen guma jak nahore tak dole.a dole dokonce 2
urcite ti neutekla napln za 15 km pres viko nebo rozdelovac.to by z toho pri zastaveni tekl proudem nebo kapal.
utika to jinde a zaklad kontrolobt vzdy na stejnem miste hladiba se dost hybe pri ruznem naklonu auta.
urcite nepatlat cerveny silikon je to to nejhorsi co se pouziva a navic to nefunguje.
pouzivame od loctite stale tekute lepidlo ktere to udrzi.je to na principu hermetiku ale je to porad tekute a jde to umyt.
ale asi ho nebudes kupovat za 250 kc lahvicku tak pouzij alespon treba cerny tmel.ma jine vlstnosti a funguje-je to gumove tesneni ne silikon.
to palikx: tie vsetky problemy boli asi sposobene tym ze mi vytiekol olej ako som pisal.. A potom pri rozbiehani ma triaslo, trhalo kvoli tomu, ako si pisal ze "bol pridreny hydrostav a nemel jsi chvili kompresi" a ja som myslel ze mam problem v zapalovani, ze mi odisiel palec v rozdelovaci zas. Aj na volnobeh motor nesiel dobre. Poznal som to podla vyfuku, ako keby vynechaval sem tam, nedrncal pravidelne
Kupil som cierny tmel a tesnenia. Zajtra ich vymenim, nalejem novy olej a pojdem to odskusat ci to bude ok. V stredu dam vediet ako som dopadol, kedze tmel schne 12 hodin.
A na tu vanu ako si pisal, treba 2 tesnenia?? Tie iste?
Tu je foto krasavca :
A teraz ako pozeram je skvely pristup ku vstrekom, laka ma ich vycistit. Lenze v tej zime??brr
Dnes rano bolo - 10 ked som rozoberal to veko.
...to sandruš pod víko je dobrý gumokorek ...no má černou styčnou plochu dodává http://www.czdrafel.cz se silikonem je to na nic, navíc při dotažení " uklouzne " a dotahovat s rozumem víko má osazení, které se při větším dotažení tzv. " na bejka " deformuje...
...to Darku změř kompresi a vyloučíš kroužky, hydroštely a vše ostatní, při rozdílné kompresi je to jasný...
to serpico: Kompresiu som mal meranu pred 3 mesiacmi a vsetko bolo ok, okolo 10.5 ... Mne ta kompresia asi zblbla ked som nemal olej a vracal som sa domov... Vtedy to zacalo cudne triast hadzat pri roztahovani.. Najviac ma mrzi, ze mi nezasvietila kontrolka oleja a isiel som skoro na prazdno.. Ja som na to prisiel, lenze keby bol otec za volantom, tak uz auto nemam
A ten cierny tmel co odporucil palikx, je fakt super
.. Potrel som len hrany a obluky okolo vaciek do istoty a dal nove gumove tesnenie.... Pockam naj to zaschne cca 10 hodin, dolejem olej a zajtra rano pojdem testovat a napisem ci uz ide dobre motor..
[b]...jo Darku Loctite je dobrý ovšem drahý, nakonec víko nemontuješ furt a dole pod vanou máš těsnění dvě je tam plech proti odstřiku oleje a bez dobrýho lepícího Loctite to tam skoro nedáš, u komprese jde hlavně o to aby byly stejné hodnoty ( bude se přirozeně lišit u studeného a teplého motoru ) a to máš dobrý...
...ale hlavní je, že se nepotvrdila smrt kroužků, pístů a podobných podstatných dílů, jak píše palikx a ten má svoje neblahé zkušenosti, jinak serou se i nový auta, zrovna nedávno palikx v Melicarro servizio domlouval Fabii totálně podpálený ventily u tříválce a Škoda se k tomu až tak nějak neměla i když se jednalo o výrobní vadu... [/b]
Pocas 15 kilometrovej jazdy mi zas zmizol olej. Nemam ani najmensej potuchy z kadial zmizol, kedze motor je cely od oleja... Akurat viem ze som preventivne vymenil tesnenie pod vekom ventilov a tesnenie rozdelovaca.
Tu je jediná pomoc - dôkladne ho umyť a potom na jamu alebo zdvihák no doliať naštartovať a pozerať s kade je únik
Ako zistim ci mi funguje cidlo tlaku? Nemal som olej a kontrolka oleja nesvietila....
Ked odpojim kable od cidla a nastartujem motor, rozsvieti sa kontrolka oleja?
to peha : Vymenil som tesnenie pod vekom ventilov a vymenim uz rovno za par korun aj tesnenie olejovej vane.. Potom uvidim ako to dopadne..
Ostatne veci uz som doriesil s palikxom..... Asi je motor v háji
ale risknem este to tesnenie vymenit na vani a uvidime..
