Zdravím
jedny ze dveří (prave predni ale to je jedno) když se otevírají jsou jakoby trochu spadlé dolů.
nakloněné. prý se to dá nějak řeší výměnou těch ,,tyček,, v pantech...
má s tím někdo experience?
díkes;-)
dveře ,,nakřivo,,
Re: dveře ,,nakřivo,,
jasne
pokud je na pantu velka vule tedy po otevreni kdyz za ne vezmes od spodu vaklaji se musi vyndat a vymenit ty tycky ale vetsinou uz je viule i v pantu a ten chce vymenit taky.bohuzel je obvykle vule i v dvernim pantu a ten uz vymenit nejde(teda aspon jestli si to dobre pamatuju.)
pokud nevaklaji chce to vyndat tu cast co je pevne na sloupku a dvere zkusit jak se doviraji.a jednoduchym ohnutim celych dveri smerem ktery potrebujes je dostanes do spravne pozice a pak uz jen nasroubovat pevny uchyt zpet a nastavit aby nedrhnuly dvere o nej.
Ahoj skus te dvere trocha pootvorit a zospodu ich riadne nadvihni a skus zavret uvidíš ,že sa to zlepší
- vladimir fodor
Caute.Môžeš mať pružinoví kolík zlomený,ten v pante.Priemer má 8mm a dá sa kúpiť aj v železiarstve alebo originál no kvalita je porovnatelná ale cena nie.
...no vono to nechce se opírat nebo viset na otevřených dveří na panty je to dost záhul a ty se deformují zvlášt čep a tak...no a taky se opačne rovnají, veme se za ně a jakoby se zvednou a buď něco odejde a nebo se srovnají, minimální deformace v čepu se načte na délku dveří a je to...
ok zkusim je nadzvihnout jestli se to srovna. kdyztak upadnou
co se tyce vyměny toho kolíku to asi není prdel že? kámoš to prej chtěl vyměnit u oktávky a prostě se mu to nepodařilo vyndat.je na to nejaky figl?
Pekne krasne sa da vybrat vonku.... Staci ti kladivo, kusok nejakej tyce a ho pekne vyklepes vonku...
jasne dark to popsal dobre.chce to dlouhou tycku a vyklepnes to
u oktavky jsem si s tim hral taky ale tam to nejde.dvere se sendavaji uplne jinak a panty se meni.
