Motor 190000km krasne slape.
Gagic
Příspěvek od Gagic »
ahojte,potreboval bych se zeptat jestli me motor jeste vydrzi dalsich 200000km najezdit ,pravidelne vymenuju olej a to kvalitni ,rozvody udelane vse co je potreba ,nexiii davam vse :),a chtel bych aby jeste jednou tolik aspon naslapala ,myslite si ,ze je to mozne a ,kdyz ne tak jde udelat urcite go motoru ne ??,nemusi se hned vyhazovat.. ;) diky.
Kolec55
Re: Motor 190000km krasne slape.
Příspěvek od Kolec55 »
Pokud se o ní dobře staráš, myslím si že by vydržet mohla :)
Simson S51 Enduro B2-4 1986 4,4Kw - Celokompletní renovace
Škoda Favorit 1,3 8V Lxi 1993 50Kw - Bosh Monomotronic, Power bass systems
Daewoo Nexia 1,5 8V MPi GL 1997 55Kw - ABS, Airbag, LPG, Posilovač řízení, Litá kola 15"
Ivan
Příspěvek od Ivan »
U Nexií není nic neobvyklého, když motory najedou 250.000 km i více...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Gagic
jojo ,diky :),takze ,kdyz se budu starat tak by to mohlo jeste najezdit dalsich tech 200000 tis, ne ??,to znamena vyborny olej a meneni filtru :),jinak ,se da na nexií ;) udelat Go mototu ne ?.
kesko
Příspěvek od kesko »
Na každom motore sa da urobiť GO, ale ako tu už bolo písané na inom mieste, pokial vsetko šlape ako ma, netreba do toho zbytočne vrtat. -i
Hynek
Příspěvek od Hynek »
No , jak píše Ivan, není nic nezvyklého ujet s Nesinkou 250 000 km. Má to ale jeden omezovací limit. Pokud je chceš ujet za 35 let, tak to se ti nepodaří.To sice vydrží ten motor, ale zaručeně "vypadne" z toho šrotu , co ti z auta za ty roky zbyde. -P -P -P
KALOS 1,2.,Klíma.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
kesko píše:Na každom motore sa da urobiť GO, ale ako tu už bolo písané na inom mieste, pokial vsetko šlape ako ma, netreba do toho zbytočne vrtat. -i
..budesh prekvapeny ...ale u kazdeho sa nedaaaa....
BTW: ...
na motory nexie sa ponukaju 3 vybrusove sady priestov a lozisk... takze....
Gagic
Diky za odpovedi ,proste jsem si na nexií ,zvykl a nechcu ,kdyz me treba odejde motor to hodit do srotu to fakt ne :),klidne to dam na go :).. ;)
kesko
Tak to som netusil, a ospravedlnujem sa za mylnu info.
Gagic
Tak to jsem taky necekal ,ze na nekterych motorech nejde udelat Go,ale da si ,kdyztak koupit ojety motor co bude pasovat do nexie ne ?:)
JRD McLAREN
No ..
ono "technika napreduje" ...
VW 1,2HTP, 1,4 a 1,6, 2,5 az 4,2L
niektore motory HONDA,
ci vlastne vacsina tych, co maju celohlinnikovy blok, z takzvanym "otvorenym vrchom",
kde valec je len tenkostenna ocelova vlozka, specialne zaliata v hlinniku,
vnutro valca ma specialnu povrchovu upravu, tak odolnu voci opotrebeniu..
ze predpokladana zivotnost od vyrobcu je vyse 500tkm,
tak tam vybrus valca nespravish..(a asi to ani nikdy nebudesh potrebovat robit)
tiez niektore bloky VW su dodavane iba z osadenou klukou,
ktora je vo fabrike priamo namontovana, kde sa na dosiahnutie spravnej vole na loziskach
vyuziva pnutie materialu - bloku...
takze tu vybrus kluky nespravish, a aj keby , tak takyto blok nema "salky lozisiek"..
lozisko je proste "ta diera navrtana v bloku" a nic viac..
ked povolish co i len jeden zo srobov drziaci niektore z klukovych lozisk, tak to cele mozes zahodit,
pretoze blok sa skruti, a klukou viac nepotocis...
HTP su "nizkorozpoctove motory", tam vyrobca neponuka nic, nic "vybrusove"..
proste vydrzi pri najoptimistickejsej predstave 250tkm.. a dost..
ratane do aut, kde sa pocita rocne z 15-20tkm, to mame za 10 rokov celkom pekne ojazdene auto,
ktore uz nikdo nebude xet, takze sup snim na vrakac..
ked sa ti pokazi skor, ...tak novy motor...
(stare)
DAEWOO motory su stale starej konstrukcie GM..
kde je mozny vybrus, takze neni sa coho bat...
Gagic
To:JRD McLAREN ,diky za odpoved to jsu rad ,kdyz ten motor odejde ,ze se da udelat Go diky :).... :PP:
JRD McLAREN
daa...
zacalo to takto..
http://195.28.90.58/dohc/motor/
potom skoncilo takto..
http://195.28.90.58/dohc/%5dREBRO%5b/
Gagic
jojo ,budu tam davat kvalitni olej ,ted jsme menil rozvody ,to jeste vydrzi ten motor hodne nic neklepe i mechanik se divil ,jak to krasne slape z Daewoo motor ,:),kdyz neco bude s motorem tak to dam na go :) snad se vlezu tak do 10 tis za go ne ?:) :)
JRD McLAREN
..boli casy... boli...
