Mechanizmus stahování oken Nexia
Jiří Olomouc
Příspěvek od Jiří Olomouc »
:x Ve dveřích řidiče začalo chroupat při stahování oken, až jednou okno sjelo cca o 1/3 a dál nic.
:? Po demontáži čalounění jsem objevil mechanizmus, jehož podstatou je motor a bovdeny, zakončené na příčce výztuhy dveří dvěmi plastovými vodítky - ta jsou do výztuhy zaklíněny "capkami" za něž se vodítko do výztuhy nasune. Potud tedy nic neovyklého.
:( capka horního vodítka však je ulomena a nyní ona otázka - co s tím :? :?
:!: Má někdo zkušenost s náhradou, opravou, výměnou? Nové dveře kupovat nechci - navíc jsou krásně zelené a mé ženě jdou k pleti ...
:P Poradí kdo ví? Jinak jsem bez večeře .... :idea:
Dáša Olomouc
Re: Mechanizmus stahování oken Nexia
Příspěvek od Dáša Olomouc »
Jiří Olomouc píše::x Ve dveřích řidiče začalo chroupat při stahování oken, až jednou okno sjelo cca o 1/3 a dál nic.
Si piš! :D
Dáša
NEXIE sedan
1.5 MPi GLE 55kW
PetrCBR
Příspěvek od PetrCBR »
Dáša Olomouc píše:
Si piš! :D
Tak zelena ti jde k pleti ? Nemelo by to tedy spis byt Esmeralda Olomouc ? :lol:
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Prosim vsechny, aby se zdrzeli prispevku, ktere nesouvisi s tematem a Jirimu odpovedeli, do vecere zbyva uz jen 47 minut :lol:
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak sice po večeři (dneska mi kabelovka jede nějak pomalu nebo to bude tím že brácha stahuje tři filmy najednou :( ) ale přece opravit to nejde je nutná výměna stahovačky která se musí odvrtat od vnitřku dveří a novou pak můžeš normálně přišroubovat ani není extrémně drahá 8) jo a okno si zatím podlož nějakým kackem aby ti nepadalo dolu musíš rozebrat tapecírunk a vhodná je k tomu násada od staré hokejky :lol:
Peca
Příspěvek od Peca »
to je slovo odborníka!!! 8)
PECA
Dáša Olomouc
milosh píše:Prosim vsechny, aby se zdrzeli prispevku, ktere nesouvisi s tematem a Jirimu odpovedeli, do vecere zbyva uz jen 47 minut :lol:
Takový pes zase nejsem!!!! :lol: :lol: :lol:
Dáša
NEXIE sedan
1.5 MPi GLE 55kW
Jiří Olomouc
stahování oken
:D Díky všem za účast, pomoc i kondolenci k problémům. A posměváčkům můžu říct, že večeře nakonec byla !! Bylo to dobré ... takové teplé ...
:) Stahování jsem provizorně opravil přitažením vodítka bowdenu k výstuze rámu pomocí stahovacího samosvorného elektrikářského pásku ze silonu - zatím vše funguje, čas ukáže jak šikovný jsem já byl -i ale na dlouho to asi nebude, tak že mne to v létě stejně čeká a nemine.
8) Jen ještě dotaz na Petrma - stahovačku nutno koupit jako origo Nexia nebo lze koupit nějaký univerzál?
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Ako tak sledujem, tak Nexiu je najlepsie mat bez elektriky a extra vybavy. Teda verzia GL :!: :?:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
petrm
Já sem se s ničím jiným než originálem nesetkal tak nevím jestli něco existuje ale mám takovej dojem né a v Autodíly Krč ji mají za 770 Kč a to si myslím není zase tolik 8)
Radmont
Příspěvek od Radmont »
osobne by som auto bez elektrickeho stahovania okien uz nechcel aj ked mam prave jedno pokazene. nemate niekto skusenosti s vymenou motorceka stahovania okna na vodicovej strane? zvladne to aj laik, alebo to treba dat do servisu? v servise chcu za motor 3000 sk a v hermes trade ho maju za 1400!!!
Dáša Olomouc
O pokaženém motorku na stahování oken se mluvilo už dříve. A je tam docela velká debata. Zkus si to najít, třeba tam bude odpověď na Tvou otázku. Já bohužel na tu svou tam nenašla (vlastně Jiřího :D ).
Dáša
NEXIE sedan
1.5 MPi GLE 55kW
petrm
Když zvládneš sundat tapecírunk a vzít do ruky vrtačku a odvrtat 7 nýtů a pak povolit tři šroubky tak to zvládne myslím každý 8)
miv
Příspěvek od miv »
no aj ja sa chystam odfacit vsetky nity a dat tam bud nove alebo seriazne sroubiky lebo je to take tam ze mi to rezonuje...
miv
člen:NEXIA Club
Nexia skoncila svoju put...
peter
Příspěvek od peter »
mne tiez pred tyzdnom sa pokazilo okno vodica presne tak isto. mechanizmus sa da kupit v pohode bez motorceka za 560SK v piestanoch ayz na to ze to posielaju cez UPC za 250SK , ale aj tak je to lepsie ako ked ma inde v obchodoch strasili ze to stiji 2 litre
