Lanos 1.5 se 98rv spotreba
Fako_16
Příspěvek od Fako_16 »
Zdravím vas aku mate na vašej 1.5-ke spotrebu mne stále vychádza 9 litrou nech sa akokolvek snažím , može byť niečo z motorom ?
Blue Lanos
Re: Lanos 1.5 se 98rv spotreba
Příspěvek od Blue Lanos »
Pri "slusnej" jazde by 9l nemuselo byt. Ja som maval v zimnom obdobi tak okolo 8l. Este tu sa riesi spotreba https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... =+spotreba
Fako_16
dik :)
Lanos 1.5 SE 98 (175tkm)
Blue Lanos
Skontroluj vzduchovy filter, sviecky. Mozno aj lambda sonda dava nejake zle vysledky...
mrk
Příspěvek od mrk »
ak jazdis autom 2km do obchodu, 2km do centra, 2km do roboty, 2km domov, tak je to normalna spotreba.
ja mam celorocny priemer okolo 7,7-7,8l/100km, no tiez nejazdim nejake extra dlhe trasy, vacsinou 3x 3km po meste, zriedkavo max. mimo mesta 40+40km za den, viac ako polovica mesto zbytok mimo. ked som kupil auto (nie nove) tak som maval okolo 8-8,8l. (cca 8,4l priemer mojich prvych 10.000km)
pochopitelne cisto kratke trasy len cez zimu vychadzali okolo 9l a aj malinko viac/100km.
po dialnici do nemecka a naspet tento rok som bol na cca 5,6l/100km.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Fako_16
No kupil som ho pred dvoma tyždnami , teraz sa chystám vymeniť sviečky , vzduchový filter je ok , a ta lambda sonda je draha , našiel som aj za 35 euro ale to je univerzálna neviem či by sa tam taká hodila .?
Fako_16
A tie sviečky ake používate klasické , alebo viaciskrové ?
Blue Lanos
Daj radsjes 1 bod NGK BPR6ES alebo Champion
Fako_16
dal som bosch
Blue Lanos
Mal som aj ja Bosh 4bod a problem som tiez nemal -i
Fako_16
Dakujem za odpovede , z odstupom času t.j po pol roku som sa ustálil na 7,5 komb.
Blue Lanos
To by mohlo odpovedat :PP:
Darrio
Příspěvek od Darrio »
ja mam teraz spotrebu 8,9 L /100 km a sa mi to zda celkom dost.
Jazdim denne 11 km do prace a 11 km z prace + cca 30-40 km denne cez vikendy.
Vzduchovy filter je novy cisty, novy olej a nove sviecky NGK.
Zeby lambda?
teraz som ju odpojil a ziadnu zmenu som zatial nespozoroval...len po cca 15 km jazdy sa mi rozsvieti kontrolka Check ale auto ide normalne.
Po vypnuti a nastartovani uz nesvieti.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
Zpět na „LANOS“
