KONTROLA OLEJA V PREVODOVKE
mmarekk
Příspěvek od mmarekk »
Zdravim,chcem sa opytat ako skontrolujem mnozstvo oleja v prevodovke Matiza 98.Lebo mam problem ze ked je auto studene hrozne tazko mi radi rychlosti teda hlavne dvojku a trojku a bojim sa ze raz zadrem prevodovku.
Re: KONTROLA OLEJA V PREVODOVKE
Myslím ,že to nesúvisí s hladinou oleja v prevodovke,skôr s radiacim mechanizmom,vôbec matizek veľmi nemá rád radenie za studena,jednotková rada protestovala pri radení dvojy,dvojkové,sko mám ja,zas kým sa úplne nerozohrejú,protestujú pri radení trojky,olej v prevodovke sa mení každých 40 000 km,ale mne technik pri serviske,tvrdil,že ten čo i tam dal naposledy, Zn. castrol sa meniť nemusí,ide o trvalú náplň. Ale aby som nebol ako ten študent,čo keď nevedel o zemiaku,rozprával o uhorke :lol: :lol: :lol: :lol: ak sa nemýlim je tam kontolný šrób podobne,ako u škodoviek,ovšem prístupny len zospodu voza.
Tu sa o tom riešilo viac https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 84&start=0
razeni matize je vseobecne spatne.
je to zpusobeno-
spatnymi lanovody-po jejich vymene se to obvykle zlepsi
spatnou vuli v prevodovce-je moc velika a kolecka se pri razeni hybou a nejsou vcas dobrzdeny synchronem,a jdou pres zuby.
a samozrejme spatnym olejem.
doporucuju tam nalit olej cerveny ale po zkusenostech uz ne ATF ale original napln prevodovek opel.maji ho vsichni v nexiich a nubirach.kup 2 litry a vymen ho.a bude mozna po problemu.
vypustni sroub je uplne ve spodu
kontrolni je vedle poloosy z leve strany smerem dozadu auta.
32jaja
Příspěvek od 32jaja »
A kudy se tam leke ten převodový olej??
kontrolni-nalevaci je to same.nalejes olej a az zacne vytekat zavres.
johnxx
Příspěvek od johnxx »
Souhlasim ze prevodovka je u Matize hrozna, olej jsem take jeste nemenil, ale asi me to take ceka, staci opravdu jen 2 litry?
Daewoo Matiz 0.8, 198 000 km, r.v. 12/98, modrá barva
Mrněte na můj web: http://www.rekreacenavysocine.cz/
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Jak píše Palikx, pouze kvalitní převodový olej zlepší řazení u Matíze. Pokud jsou vytahané lanovody, lze doporučit jejich výměnu. Pokud je prasklá krycí manžeta lanovodu u vypínací páčky spojky , s výměnou neotálet, lanovody jsou většinou přidřené, čím řazení je nepřesné a obtížné. Jinak lze souhlasit s názorem, že převodovka a řazení jednotlivých stupňů je u Matíze nepovedené a ze všech vozů s kterými jsem měl možnost kdy jezdit za mé dlouholeté praxe nejhorší. Ještě podotknu a většina Matízkářů mi to určitě potvrdí, řazení je špatné, ale dá se s tím žít. Dobrý řidič se s tímto problémem brzo srovná a řazení mu nedělá problém.
V.Brousek píše:Jak píše Palikx, pouze kvalitní převodový olej zlepší řazení u Matíze. Pokud jsou vytahané lanovody, lze doporučit jejich výměnu. Pokud je prasklá krycí manžeta lanovodu u vypínací páčky spojky , s výměnou neotálet, lanovody jsou většinou přidřené, čím řazení je nepřesné a obtížné. Jinak lze souhlasit s názorem, že převodovka a řazení jednotlivých stupňů je u Matíze nepovedené a ze všech vozů s kterými jsem měl možnost kdy jezdit za mé dlouholeté praxe nejhorší. Ještě podotknu a většina Matízkářů mi to určitě potvrdí, řazení je špatné, ale dá se s tím žít. Dobrý řidič se s tímto problémem brzo srovná a řazení mu nedělá problém.
Často řadím, plynule i s meziplynem a nemám s tím žádné problémy :o) hlavně jsem si zvyknul na tento způsob řazení a vše je OK :lol: ahoj všem " Vazoun " :lol:
Zpět na „MATIZ“
