pískanie studeného motora
miki1111
Příspěvek od miki1111 »
Potrebujem radu pri studenom motore sa objaví pískanie z motora (asi ložisko).Keď auto stojí 8hod. a viac tak sa to po naštartovaní ozve.Po chvíli však prestane.Môžu to byť remene,vodná pumpa...?Auto má najazdené asi 38000km.Ďakujem za rady.
Re: pískanie studeného motora
:shock: jj je to buď klínák,nebo rozvoďák nebo napínací kladka nebo ta vodní pumpa.Po jaké době se dělají rozvody na kaloscích fakt nevím ale nejdýl myslím 5 let nebo tak 50 000 tis km asi. :PP:
miki1111
asi skúsim pomeniť remene a potom ďalej sa uvidí.Zaujímavé je to že po chvíli to prestane.Niekedy sa to pískanie ozve viac inokedy menej.Snáď to budú len tie remene i keď som ich pozeral a viditeľné opotrebenie som nenašiel.
mě to dělalo to stejný na feldě po zahřátí to přestalo,musel jsem měnit napínací kladku a rozvodák. -i
miki1111
Tak už to nepíska.Bol to remeň na vodnú pumpu.Vymenil som oba remene aj na alternátor a všetko ide tak ako má.Celé ma to stálo trochu času a 15 EUR.
ladinek je machr. náš kamarát. v klube. tak že aj kalosákov radi privítame za členov
Zpět na „KALOS“
