prosim o radu
prosim o radu
mam Matize a neukazuje mi teplotu a prehriva se-nevim mi nekdo poradit cim to muze byt?
Re: prosim o radu
otvara ti termostat??pravdepodobne ti odislo prehriatim cidlo na teplotu vymenil by som termostat a cidlo na teplotu ale skontroloval by som najskor ci ti po zohriati prejde voda cez chladis co otvori termostat ked hej termostat je ok ak nezopne ventilator tak je vadny spinac ventilatora je uchyteny vacsinou na chladici take cidlo a jedno cislo mas este na vodu co ide do budikov na ukazatel to bude v haji ked neukazuje cidla a termostat stoja par korun pomenil by som vse a mas na dlho pokojsteinar píše:mam Matize a neukazuje mi teplotu a prehriva se-nevim mi nekdo poradit cim to muze byt?
mal som TATRA 613, VW GOLF II,VW GOLF III -opel vectra 2,0 16V r.v2000
Pulírovanie a tepovanie automobilov zalešťovanie škrabancov Tel:0907 849 756
Re: prosim o radu
steinar píše:diky moc za radu
Re: prosim o radu
a este mam jednu otazku-kde sa presne nachadza to čidlo ktore ide do budikou?
Re: prosim o radu
no tak to ti moc neviem povedat ale da sa vypatrat pojdes od chladica po hadici vacsinou byva pri termostatesteinar píše:a este mam jednu otazku-kde sa presne nachadza to čidlo ktore ide do budikou?
Re: prosim o radu
Presne. Ked kukas do motora tak na pravej strane motora ide hruba cierna hadica od chladica k termostatu. A nalavo od toho a mierne dole su 2 cidla ku ktorym idu kabliky. To vrchne cidlo si nevsimaj, ale pod nim a tasne bokom je prave to cidlo, ktore snima teplotu pre rucicku. Kuk obrazok: http://picasaweb.google.com/daewoomatiz ... 3708776834 . Kablik z neho ale musis vytihnut doboku, nie k sebe! Koncovka je cierna, taky oblznicek umely, a ide z neho tenky kablik. Takze odpajaj do boku, nie k sebe, lebo sa to zlomi.
Ale viac aj tak nezrobis, lebo keby malo ist to cidlo von, tak tade vytecie chladiaca. Takze najprv chladiacu vypustit treba.
