Krycí plech pod převodovku + výfuk
- PG
Ahoj, u našeho 10letého matýska nejspíš v dohledné době dojde k (první) výměně kompletního výfuku. Tchán při prohlídce podvozku (já na tyhle technické věci nejsem moc talent) taky shledal, že bude potřeba vyměnit krycí plech pod převodovkou. Nevíte, kde se to dá sehnat a na kolik to tak vyjde? A co ten výfuk, kde byste nakupovali?
Daewoo Matiz SE 1999
Re: Krycí plech pod převodovku + výfuk
Všechno potřebné se dá koupit v Autodíly Krč. Nejlevněji je ale v Polsku - výfuk cca o 40% levnější, ale pouze na Matíz I, na dvojku v Polsku nemají.
- PG
Díky, poradíte ještě, co mám v katalogu autodíly krč hledat za položku? Jak se ten plech oficiálně jmenuje?
Možná bude lepší si tam zavolat a domluvit si to ústně.
Hledal jsem kryt v jejich nabídce, ale vypadá to že ho nemají.Celý výfuk jsem objednával u obchod@prodejvyfuku.cz. Mají velice slušné ceny (samozřejmě za náhrady)
Jarda-Loštice
Jarda-Loštice
Zdravím,PG píše:Ahoj, u našeho 10letého matýska nejspíš v dohledné době dojde k (první) výměně kompletního výfuku. Tchán při prohlídce podvozku (já na tyhle technické věci nejsem moc talent) taky shledal, že bude potřeba vyměnit krycí plech pod převodovkou. Nevíte, kde se to dá sehnat a na kolik to tak vyjde? A co ten výfuk, kde byste nakupovali?
pokud plánuješ auto si nechat delší dobu, šel bych do originálních náhradních dílů, byť dražších. Náhrady prý nebývají moc kvalitní.
![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Mě vydržel originální zadní díl výfuku 4 roky, střední 4 1/2 - asi to bude místními podmíkami. Ono to asi šlo ještě zavařit, ale jak dlouho by to vydrželoV.Brousek píše:..... šel bych do originálních náhradních dílů, byť dražších. Náhrady prý nebývají moc kvalitní.Ale třeba se mýlím.
- PG
Díky za rady. asi zkusím přece jenom ty neoriginální díly, pokud to vydrží aspoň 4 roky, není to špatná investice, pokud originál vydržel 10 a stojí skoro 3x tolik...
Před chvilkou jsem přebíral 2a3 díl výfuku za celkovou cenu 1770Kč+ doprava.
Měním tyto díly po 8 letech,najeto 58000km. Přední díl s kat. vypadá celkem slušně.
Jarda-Loštice
Jarda-Loštice
Já mám přední díl taky ještě původní krom vlnovce.
zbytek rok starý a celý sem to natřel barvou na kamna hlavně okolo svárů tam to de rychle.
hrozím se dne kdy budu muset měnit ten zbytek ikdyž kat se dá koupit univerzál a ten předek k němu sem snad někde zahlédl na internetu, ale nevím kde.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Kompletní přední díl se dá pořídit za 2720Kč+PH (samozřejmě náhrada)
Jarda-loštice
Jarda-loštice
- PG
Díky, tohle vlákno jsem četl. Pořád mi ale není jasné, kde sehnat ten plech pod převodovku...
Alebo vrakovisko....ale to by chcelo vymaknut akurat dovezeny kus, lebo majstri daju motor hned von, a urcite ten plech demontuju a hodia dakam na kopu.... Potom ma este napadlo ze:
vyrezat si vlastny
vykaslat sa na to
Ja som si davnejsie napr. robil cely plastovy kryt pod motor. Tak ostane motor pekne cistucky, nejde tam voda a bordel na kable, senzory atd, manzety su tiez viac v suchu....proste super vecicka. Len si to chce premysliet, premerat, zohnat vhodnu umelu hmotu, ktora nepraskne pri prvom suchnuti o obrubnik atd...Najprv som si vyrobil maketu z kartonu, pristrihaval ako treba, a ked dobre sadla tak som ju obkreslil na umelu hmotu a vyrezal a odvrtal dierky na sroby.
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Rado,nemáš schovaný rozměry krycího plechu pod převodovku.
Ušetřil by jsi mi práci,přemýšlím taky o něčem takovém.Dík ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
