Ahoj,
tak sem se už 2x snažil oživit anténu.
je rezavá a tak sem to očistil chvíli lepší, ale i tak to vůbec není ono.
Tak mě napadlo jestli nemáte někdo již odzkoušenou nějkou náhradu za originál pokud to originál vůbec je.
Kabel se mi moc měnit nechce, předpokládám, že by mohl být maximálně zlámaný v koncovce.
Anténa
Re: Anténa
Originál to asi nebude, má anténa je černá, asi potažená nějakým plastem, nikdy jsem ho nezkoumal, ale rezavá není.
Re: Anténa
Teď jsem koupil v PENNY za 89kč anténu je krátká konec je takovej širší váleček a konec a zpodek jsou celý stříbrný a jsou u toho tři redukce na M5 M6 M7 budu ji dávat tchánovi na Logana originál zlomili a nechytá signál
Re: Anténa
Robert - 99% myslis koroziu na zavite anteny jo? Ono aj ked to opucujes a nepomaha, kukni znvutra po vypaceni stropneho svetla na stav konektora kabla. Na konci ma taku kovovu koncovku v tvare "podlozky" a aj tam to moze byt zhrdzavene. Prip. tam zvnutra pobastrnguj so stredovym srobom, alebo tam aj nieco vodive strekni.
Re: Anténa
ano myslel sem ve spojích a obě místa sem již očistil je to lepší, ale pořád to neí ono
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Re: Anténa
Asi nie je moc sanca, ze by sa kabel povystrcil z radia co? Nebastrngoval si (alebo servis) v poslednej dobe v tej oblasti? Myslim ine kable atd...
Re: Anténa
Tím to nebude.
Rádio sem tam dával sám to co tam bylo vůbec nehrálo.
Kabely sem předělal, ale nebylo tam takový zvěrstvo jako sem už viděl (smotané klubko drátů namotaných do sebe a obehnaný izolepou).
Je jasně třeba vyměnit anténu nahoře je rozkřapaná ono asi i ten kabel by bylo dobré vyměnit ovšem to se mi nechce tahat až pod sřechu.
Ta anténa má jasně malý zisk, jak sem dál od vysílače tak se mi ztrácí stanice.
Musím koupit něco co půjde přišroubovat tou dírou ve střeše a nebude to vypadat jak pěst na oko.
Re: Anténa
No ake radio si tam dal ja som tam mal nejake DAEWOO radio ties to nebolo nic moc teraz tam mam panasonik a je to omnoho lepsie ale aj tak tie originalne anteny su bieda este ak sa ti podari ju odober tym ze odkrutis na streche z vonku tu skrutku co drzy ten drziak na ktorom je zavyt su tam medene kontakty tiez ich treba ocistit.....
