el.stahování okének
el.stahování okének
Cau daewaci mám lanos 1.5,98(dvoudvířko) a už mě štve ruční stahování okének a proto bych rád elektriku,ale nevim jestli bude lepší koupit universal sadu jestli to tam pak budu schopnej namontovat a nebo jestli by nebylo lepší z nějakýho vrakáče vykuchat motorky atd. a pak to akorát nainstalovat.Budu rád za každou radu nebo informaci popř.kontakt na nějaký vrakáč kde bych to mohl sehnat.Díky za rady pejla:-).
- FoXo
Re: el.stahování okének
No nie som si presne isty ale, motoceky a stahovaci mechanizmus by si pouzit mohol z originalu ale co sa tyka RJ pre el. okna neviem ako je roesene presnejsie ci sa nachadza v tej skrinke pod sedadlom spolujazdca alebo ako sa to presne ovlada, ci staci len dako napojit tlacitka na otvaranie alebo nie. Univerzalne s nimu su vraj trapenia to nainstalovat a po case sa to rychlo pokazi.
- Blue Lanos
No RJ okna urcite nemaju je to riesene len cez relatko a spinace. Ale brat motorceky z vrakacu je nie celkom dobry napad nakolko ako sa tu o nich bavime tak po rokoch najma soferove uz skoro ani nevyleze nahor takze doporucujem skor kupit nove a ostatne vykuchat na vrakaci spinace a konektory a nejak si to uz pozapajat
- FoXo
len potom skusat ako su zapojene lebo tam tych drotov ide viac do tlacitok
ale to by sa dalo vystopovat vo vrakaci ak tam je povodna kablovacka
