kontrolka airbagu
Romeo
kontrolka airbagu
Příspěvek od Romeo »
Zdravim,
stalo sa mi, ze pri posune sedadla spolujazdca sa rozsvietila kontrolka airbagu a po chvilke prestala svietit, potom sa rozsvietila natrvalo. V servise mi to resetli a povedali ze to bolo konektorom, ktory precistili. Problem sa opakoval po cca 3mes, tentokrat bez posuvu sedadla, len tak zacala svietit, servis konektor udajne vymenil. Problem ( ako uz tusite ) sa opat objavil po 4mes, no a v servise mi povedali ze oni s tym nemaju co spravit, lebo im v centrale povolia len vymenu konektora a iny ukon im nepreplatia !!! Medzitym uz nemam auto v zaruke a problem sa mi opat stal ( zatial som to "opravil" pomackanim konektora, ale obavam sa ze sa to objavi zas ) a uz neviem co mam teda robit. Nestretli ste sa s takym problemom niekde ?
dakujem
Daewoo Lacetti HB 1.8 CDX, 2004, 48000km.
Lacetti HB 2004, 1.8 CDX, imperial blue, seria ( zatial )
Rastos
Re: kontrolka airbagu
Příspěvek od Rastos »
Stretli, znama vec u Kalosov aj Lacetti, ktore maju bocne airbagy.
Ten konektor pod sedadlom je blby od vyroby, ani vymena moc nepomoze. Treba ho jednoducho odcvaknut a naspajkovat ten kontakt napriamo. Potom vyresetovat chybu v servise a pokoj na vecne veky. Teda v pripade, ak si to das urobit na obidvoch stranach.
Mne to urobili priamo v servise Chevroletu v Nitre, aj to sami navrhli. Bolo to sice uz davno, par ludi sa tam asi uz vymenilo, ale mohli by si to pamatat, ak by si mal o taku opravu zaujem.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Romeo
Mne v BA v servise hovorili o pajkovani, ale ze to je riskantne a moze buchnut airbag pri tom. Ale asi to bude nevyhnutne, len ma zaraza ze to servis nevyriesil uz na 2x ( BA carex celkovo 4x som to tam riesil zatial)
Rastos
Ja som to nechal opravovat na dvoch Kalosoch a dvoch Lacetti. Nic nebuchlo ani nic take nespominali.
Ked tak si to nechaj urobit u takych, ktorym to nebucha...:-)
Cylinder
Příspěvek od Cylinder »
Prepáčte, že vyťahujem starú tému, ale nevie mi niekto prosím Vás povedať, koľko stojí táto oprava a kde v BA sa to oplatí robiť?
problem vsech bagu v sedackach.peu 306 to dela octavie uz se taky ozvala nastesti jen 1 a uz je 2 roky pokoj,kia to dela taky sang yong chairman to delal snad kazdy den
takze nic neobvykleho
staci odpojit konektor pod sedackou koupit 2 krat 4 konektory a odstrihnout puvodni a nasadit nove.pokud se koupi samopajeci konektory tak se ani nemusi pouzit pajka ale jen zapalovac.
hodne stesti
Rastos
...a este vymazat chybu cez diagnostiku...
nekdy neni treba u sedacek nekdy zhasne sama i kdyz opravdu jen nekdy.
pak samo na diag jelikoz jinak to nejde
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
