Servo na Nexii
Noem
Servo na Nexii
Příspěvek od Noem »
Nazdar,
chcem sa spytat, ci sa da nieco spravit so servom na Nexii - ked ide tazko, na vacsine aut to ide omnoho lahsie. Oleja je tam dost. Vsimol som si ze ked vytocim volant naplno tak pocut spredu zvuk kvapaliny (take cuckanie), mozno to ma daku suvislost.
Este by ma zaujimalo ci dakto nepoznate na Liptove nejaky servis kde robia Daewaa - bol som v dvoch ale povedali mi ze s tymito autami nemaju skusenosti. Popriapde ak poblizku niekto byva kto sa v Nexiach vrta tak sa ozvite :). Mam taky zly pocit ze tu neviem o nikom kto to robi :)
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
Re: Servo na Nexii
....to Noem servo na 16ventilu to je zážitek jenom vyndání je docela zábava bez stojanového heveru nedoporučuji vůbec dělat, vyndaval jsem ho jde to bez vyndání motoru ( s palikxem v mobilu...) ale je to na milimetry a servisy tuším účtují právě vyndání a navíc na něm asi nic neopravíš, vše je zapertlované takže připadá v úvahu jenom jeho výměna za funkční třeba z vrakoviště, prostě je dobrý sehnat jinej a dobrej...na slováči by Ti mohl pomoc jedině JRD mLaren
Servisman
Re: Servo na Nexii
Příspěvek od Servisman »
Noem píše:Nazdar,
Keď ide len ťažko tak to vypadá skôr na niečo s servočerpadlom a pri vytočení volantu naplno je ten zvuk normálny.Skús len vymeniť olej v serve to ťa vyjde najlacnejšie.Ide tam 1L oleja DEXTRON II,IID,III alebo ATX
Škoda 105 LS 37KW post mortem
