Jaký olej do motoru? Syntretiku nebo polosyntetický?
Ahoj lidi, nemůžu nikde zjistit, jaký olej se leje do motoru a ten už začíná být krapet hlučnější ... nějaký litřík by to asi chtělo. Poradíte? Díky moc.
Daewoo Nubira Combi 16V
- Hanzy
Re: Jaký olej do motoru? Syntretiku nebo polosyntetický?
vitam te chlape pokud nevis co tam bylo a je jak rikas ten motor hlucnejsi tak tam nalij neco 10W jakoby polosyntetiku tim nic neskazis....
Hanzy píše:vitam te chlape pokud nevis co tam bylo a je jak rikas ten motor hlucnejsi tak tam nalij neco 10W jakoby polosyntetiku tim nic neskazis....
no měl jsem to kdysi v Počeplicích na servisní kontrole, ale tuším jen, že tam lejou nějaký total ....
- Hanzy
lijou tam vetsinou 10W40 jen specifikace at sedi a je jedno jaka znacka temer...
OK a díky mocHanzy píše:lijou tam vetsinou 10W40 jen specifikace at sedi a je jedno jaka znacka temer...
- koniQ
ja tam lejem Castrol magnatec 10w40
koniQ píše:ja tam lejem Castrol magnatec 10w40
Přesně tak moje řeč.Taky dávám Castrol magnatec 10W40.Ale když nevíš co tam bylo,doporučoval bych nejdříve nějaký proplachovač a pak teprve nový olej....
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
Taky liju 10w40, ale ani castrol, ani hrnec, ani nic, ale takový ten olej obecný, tazvaně hyper super marketový........
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
- alvin
Do 16v motor by už asi mala ísť syntetika,ale chapi,už me to tau x.krát riešil, to označenie 10W a podobne je len orientačne,vzhľadom na klimat podmienky,smerodajný druh oleja je špecifikácia podľa API ,napr. API/SJ to posledné písmeno za tým S určuje výkonnostnu treidu pre benzínove motory,ak teda je v knižke API/SJ ,znamená,že mu stačí polosyntetika,ak SG tak dokonca kvalitnejší minerál,čím vyšiie písmeno podľa abecedy (A je najnižšie),tým vyššia trieda oleja,takže v prvom rade ,podľa druhu motora a typu vozu je rozhodujúca V7KONNOSTNA TRIEDA,až potom viskozita
http://www.mojeauto.sk/e-shop/pomoc/olej-pomoc/
http://auto.server.sk/servis.asp?id=14712
