Roztlačenie Lanosa ?? !!
Môže sa Lanos ,aj roztlačiť keď nenaštartuje ??
Re: Roztlačenie Lanosa ?? !!
No moze sa aj roztlacit , ale s akymi nasledkami , stale je tu riziko , ze ti prevodovy remen preskoci o par zubov . A to urcite nieje dobre . Samozrejme sa nemusi nic stat , bud sa podari ,alebo nie . Mne raz skocilo dieta do cesty , ked som bol tak rozbehnuty na firemnom aute a v tom soku som nevedel co skor ,stlacal som vsetko naraz , hlavne brzdu bez spojky a ten motor proste skapal tak priserne , ze som myslel ze uz ho nerozbehnem , proste ze ten remen urcite preskocil . ale nakoniec sa nic nestalo . samozrejme ani dietatu .
jak rika mino, muze skocit remen, ale taky se nemusi stat nic... kdyz mi minuly tyden zdechl starter, taky jsem musel chca nechca takhle 3× nastartovat
kamaráta som roztlácal, startoval to na trojke. nastastie sa nic nestalo, ale zdravé to nebude.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
kludne,nestane sa nic ak roztlacis na vacsej rychlosti a pomaly pustis spojku. To by ti remen musel preskocit pri kazdom startovani a preradeni rychlosti,pripadne brzdeni s rychlostou.
Roztlacal som viac aut mozno 150x a nic sa nestalo,nemalo sa co.
- vado
Hmm,
nechapem, ako by mohol preskocit remen. Som sice v tomto iba amater, ale prevodovka roztaca klukovu. Klukovka pohana zubaty remen, ci uz je to pri startovani, roztlacani, alebo normalnom behu motora. Nevidim dovod, preco by mal remen preskocit ... To by sa mohlo stat len vtedy, ak by sa "pohonom" stali vackove hriadele, pripadne vodna pumpa.
Ale mozno sa mylim, znalci ma urcite opravia
V.
Samozřejmě se nestane nic, pokud je rozvodový řemen v dobrém stavu. Já bych pouze rozlišil proč se auto roztláčí. Pokud je příčinou slabá baterie, klidně budu auto roztlačovat třeba každý den a nic se neděje. Pokud se ale auto roztláčí z důvodu, že nechce motor naskočit, je tu nebezpečí vniknutí nespáleného benzinu do katalyzátoru a ten se zničí a neplní svou funkci.
