utahovací momenty
Radek02
utahovací momenty
Příspěvek od Radek02 »
zdravím všchny Daewáky
neví někdo dotahovací momenty na klikovej hřídel jak jsou ze spod ty kluzný ložiska a na ojnice?
a ješte utahovací moment hlavy válců! moc by mi to pomohlo
mám Nexiu 1,5 8V 57kw
Re: utahovací momenty
dole ojnice jsou 35
hlavni myslim 50 plus 60 stupnu
hlava je podobna jako dohc tedy 25 a pak 3 krat 60 stupnu.
nebo taky 25 50 80.
Radek02
díky moc! já už jsem nevěděl kde to zjistit
stulpa
Příspěvek od stulpa »
Zdravim, nevite nekdo jestli a jaky je utahovaci moment krytu lozisek u vackove hridele??
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
co presne myslis?
jen viko vacky?to ma tusim 8 nm
a drzak vacky-soucast hlavy je asi 80 nm
stulpa
Jo, primo drzaky lozisek vacky. Diky moc v chytre knizce (jak na to) se mi to totiz nejak nedarilo najit. :D
jo ted mi doslo ze asi dohc
kazdopadne je to tech 8-10 NM jsou to male sroubky.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
pockaj..
drzaky/loziska vacky ..?? tie "podkovicky" ..??
to su sruby M8 to sa dotahovalo tusim 22-25Nm .. ne ..??
EDITED:
aha..tak su tam M6 .. to je tych 8 az 10...
aj ked ja som dal cca 12-15..
no nestras.
kazdopadne jsem nikdy nemel momentak s tak malym rozsahem.takze to dotahuju malou racnou tak nejak aby to drzelo.nikdy nebyl problem a tipuju to dotazene tak na 12-15 :D 8 je samozrejme malo ale nebudu preci psat neco co mi tady ti chytri z vas omlati o hubu.
JRD McLAREN
sak ja nic nehovoriim...
ja si nepamatam co som robil fcera, ne este nejake dotahovacie momenty..
stulpa
Hmmmmm a ted sem z toho chytrej :o) :? :o) hi hi hi Kazdopadne diky.
stulpa
Tak se podařilo :D sundal jsem víko vaček,rozvodový remen,obě vačkové hřidele,zdvihátka ventilů se zbytkem co je pod nima a vyměnil gufera ventilů. Vše jsem poskládal zpět a spotřeba oleje klesla o 75% :? hihihi
Davidos
Uahovací momenty
Příspěvek od Davidos »
Zdravím všechny. Nevěděl by někdo prosím jaký je utahovací moment šroubů víka ventilů (víko krytu vačkového hřídele) u Daewa Racer 1,5 r.94 ??
