divny zvuk
zemak1974
divny zvuk
Příspěvek od zemak1974 »
ahojte vsetcia..neviem,co je to zachyba...ked tocim do lavej strany,priserne mi nieco strpa...ale len pri zaradenej rychlosti..moze niekto poradit?dik..
Stanleyk
Re: divny zvuk
Příspěvek od Stanleyk »
Tipujem kineticky klb...
zemak1974
Re: divny zvuk
tie mam obidva vymenene...a som z toho zufaly...
Stanleyk
Re: divny zvuk
Hm mozna nejake silentbloky.. Ale zvuky sa tazko lokalizuju.. to mozno dvihnut na velky zdvihak cele auto a skusit to vo vzduchu.. Viac Ti ale poradi Palikx, to je Pan mechanik a sem tam sa mi zda ze ma aj vestecku gulu, tak nezufaj a pockaj nanho :-)
Re: divny zvuk
no to je pekny.
vesteckou kouli dnes nemam :D
prosim o presny popis problemu.
kdy to dela?tocis do leva a mas rychlost.pridavas plyn mas pustenou spojku nebo kdy?nebo jen pri zataceni volantem?
meli jsme problem se silentblokem motoru ktery byl utrzeny a motor se opiral o karoserii.nejcasteji ten spodni.nekdy staci ho jen povolit aby se usadil a utahnout a dobry.
nebo vrze kloub rizeni ktery je suchy a zrezly a nebo taky spodni cep na rameni.
zemak1974
Re: divny zvuk
najviac to citim tak pri 30-40km rychlosti,ked zaradim trojku a idem do lavotocivej zakruty a pridam plyn.....ked sa vlastne dostavaju kolesa do zaberu...pri volnobehu to nerobi....dik za odpoved....
Re: divny zvuk
Pokud to dělá v tahu, můžou to bejt klouby, ale píšeš žes je měnil. Dělal jsi to sám nebo ti to někdo dělal, Já jen jestli je to namazaný! pak asi i ty silentbloky motoru by to mohly být
zemak1974
Re: divny zvuk
robil mi to mechanik....ale uz som sa dohodol s jednym,ze mi to pozrie...tak uvidim..sam som zvedavy...potom napisem,co to mu je..
Re: divny zvuk
prohlednout urcite silentbloky motoru.muze se opirat nekde o kastli.
zemak1974
Re: divny zvuk
caute vsetcia...tak zatial mi to mechanik odhadol na lozisko...vymenim,uvidim..teraz zase blazni motor...asi kable na sviecky....deravy vyfuk...sviecky...vsetko sa mi to serie..a kedy vymenit rozvodovy remen?ja som auto kupil ,ked malo 120000km a neviem ci bol meneny..teraz mam 156000km...a aby toho nebolo dost,tak mam deravy vyfuk..strednu cast...kto vie poradit,kde maju najlepsie ceny?som z Prievidze..dik..
Re: divny zvuk
Ja som zohnal najlacnejsie tusim na www.vyfuky.sk, kde ma vysiel okolo 1500 SK. Cca kupovane minule leto vtedy to bolo najlacnejsie a za 2 dni mi ho doniesli.
Zpět na „LANOS“
