spinanie ventiltoru chladica
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte rucicka teploty je v polovici, ked otvorim expansku voda jak by vriala a ventiator sa nezapne neviete kde je problem? termostat je novy ventilator funfuje. Dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: spinanie ventiltoru chladica
ventilator sa zapina:
1. termospinacom na chladici (na boku pri akumulatore), samozrejme len ak tam je a ak je zapojeny. Ja som ho nemal, kedze chladic menili, teraz uz sice termospinac mma ale este stale som sa nedokopal ho zapojit :lol: . Termospinac vsak vetrak chladica zapne len cez predradny odpor, teda na nizsie otacky. Tusim to cidlo je na 92 alebo 95stC, neviem presne.
2. riadiaca jednotka ked podla cidla teploty na bloku motora zisti, ze uz teplota motora vystupala nad nejaku hranicu, tusim 105stC. Vtedy spusti ventilator na chladici bez predradneho odporu a teda na plny vykon. U mna je vtedy rucicka teplomeru medzi predposlednym a poslednym dielikom. Docielit sa mi to podarilo len tym, ze nemam zapojeny termospinac a statim v kolone pocas leta. Za minutku rucicka teplomera klesla na obvyklu hodnotu, cize medzi prvym a druhym dielikom a vetrak sa vypol.
3. pri zapnuti klimatizacie, sa spustia oba vetraky na plny vykon. Zapnutie klimatiacie implikuje ze tam dva vetraky su :lol: . Ale ci to zapina RJ alebo je to jednoduchsie to neviem, treba pozriet schemu v servisnom manuali.
maco-lv
NO NA CHLADICI TERNMOSPINAC NENI TAK MUSI TAM BYT NIECO NA MOTORE. LEN NEVIEM KDE
2 vyvodove cidlo na hlave.to je pro RJ a ta spina vetrak.
chce to kabelaz a rele projit.
