Vibracie volantu
alien
Vibracie volantu
Příspěvek od alien »
prosim vas o radu. co moze sposobovat vibracie volantu. vibruje jemne a po prekroceni 100 km/h sa neda udrzat. lanos je bez posilovaca riadenia a kolesa su vyvazene. dakujem za kazdu odpoved.
cukrar
Re: Vibracie volantu
Příspěvek od cukrar »
co třeba čepy? brzdové destičky... 8)
1. Daewoo Nexia 1.5 r.v.1997 (koupeno v r. 8/2006-prodáno v r. 8/2009)
2. Citroen Berlingo 1.6HDi r.v.2006 (koupeno v roce 8/2009)
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Skor to vidim na zvlneny brzdovy kotuc.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
pneumatiky.
vyvazene byt muzou ale budou krive a nebou boulate a tak to haze.
pokud to nejsou pneumatiky tak naboje nebo loziska.
kotouc by to delal hlavne pri brzdeni.
cepy by mohly byt taky.
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Na Raceru mi to dělaly tyče od řízení. Postupně se oddělila guma v tom oku, kde je tyč přišroubovaná ke hřebenu řízení. Vyměnil jsem je a byl klid.
Me hazely i origo alu s novyma pneu bylo nutny je podruhy nechat prevazit, poprvy nic moc. takze toto muj poznatek.
impulse
Příspěvek od impulse »
mas viac moznosti, mozes mat zlu zbiehavost,krive disky,vybite capy riadenia, krive kotuce a pod, ale ja to tipujem na tu geometriu, pozri si ci ti nederie kraje pneu viac ako by malo...
Lanos sedan 1.5 8V, 17" Oz Hydra,205/40 Pirelli,V-Maxx podvozok -40mm,Radio s DVD JVC,Lcd Sony,Repro Sal a nejake tie spojlere...
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Já říkám,že to budou kola /pneumatiky ale i ráfky / Ty jsou vlastně něco jako setrvačníky a zvětšující se rychlost zvětšuje vybrace.Geometrie nemá takový vliv a ani ostatní závady nezpůsobují zvětšující se vybrace ! Ne že by neměly vliv na řízení ale nejsou podstatné u vybrací ty způsobuje zásadně rotující předmět.
Už jsem to tady někde jednou psal.Ještě před převratem jsem jel s kolegou se Š.120 na vetrh do Brna a na dálnici asi při 120 najednou takový vybrace,že jsem myslel že se neudržím na silnici.Když jsem zastavil tak jsem postupně sundal každé kolo a prohlíd nic jsem nenašel.Nebudu to natahovat ale do 60-70 to šlo ale rychleji se nedalo.V Brně jsem tenkrát zajel do hotelu Imperiál kde byl tenkrát stálý serviz.Tachnik auto zdvyhnul prohlíd projel se se mnou a na nic nepřišel.Když jsme se vraceli tak kolega se žigulem jel za mnou a když na mě zablikal a zastavili jsme a že mě skáče levé zadní kolo! Do té doby jsem totiš vůbec nevěděl co to vlastně dělá.Když jsem dal rezervu tak bez problému až domů.Když jsem potom zajel doma do Barumky a povídám známýmu,že mě asi ulítlo olůvko tak on kolo vzal prohlíd a povídá dyť ho máš bouchlí!!Vážení na pneumatice trošku víc sjetej vzorek velikost snad koruny ! Opravdu se nechal zakrýt palcem u ruky :!: A to pneumatika byla vcelku vyvážená :!:
Až budeš vědět co to bylo dej vědět ale já říkám na 99% kola a 90% gumy.
Tak ať nám jezdí a nezlobí -i
alien
no zatial som pozrel capy - ok, riadenie - ok, tyce riadenia - ok
potom ked to najdem tak dam vediet co bolo
Dakujem za vsetky moznosti.
Marek Petružela
Příspěvek od Marek Petružela »
Ahoj,může to opravdu dělat pneumatika i když je dobře vyvážená,vyměň přední za zadní a třeba to pomůže.Jestli jsi po zimě dal nové pneu,tak je to pravděpodobné,že je to pneumatikou.Díky a ahoj Marek.
alien
Marek Petružela píše:Ahoj,může to opravdu dělat pneumatika i když je dobře vyvážená,vyměň přední za zadní a třeba to pomůže.Jestli jsi po zimě dal nové pneu,tak je to pravděpodobné,že je to pneumatikou.Díky a ahoj Marek.
ahoj no to som uz urobyl pred tym mi to hadzalo uz pri 80 - tke teraz pri 100 - ke.
ale ked prekrocim 12O Km/h tak to prestane.
Igi
Příspěvek od Igi »
Toto mi robí vzdy po prezutí zimné na letné, opacne menej. Casom to zmizne, takze bud zle vyvázené gumy (to mi kontrolovali a bolo to OK), takze asi nejak zle sadnuté, a casom sa to "zajazdilo".
Teraz uz neprezúvam, vsetky gumy mám na ráfikoch, tak som zvedavý ako sa to bude tvárit.
Ak ti to nezmizne, tak mozbyt zlá guma, alebo krivý ráfik.
Keby si cítil aj nárazy, resp. klepanie do volantu, tak asi capy riadenia.
Igor
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
alien
Igi píše:Toto mi robí vzdy po prezutí zimné na letné, opacne menej. Casom to zmizne, takze bud zle vyvázené gumy (to mi kontrolovali a bolo to OK), takze asi nejak zle sadnuté, a casom sa to "zajazdilo".
Igor
capy su nove a klepe mi aj volant mam uz podozrenie na klb poloosy alebo krivy brzdovy kotuc. nechcem to rozoberat lebo auto potrebujem a priznam sa bojim sa ze sa to rozpadne.
mam este otazku neviete nahodou kolko stoji postovne za balik s ceska od AUTODILY KRČ. vaha asi tak do 10KG
vopred dakujem.
Igi
Příspěvek od Igi »
Najprv by som skúsil prehodit zadné gumy s prednými. Najjednoduchsí test. Na fore sa rozoberali prípady, ked boli vadné gumy.
Krivé brzdové kotuce by museli byt fakt hodne krivé, aby ti to robilo, rozumej museli by dost pribrzdovat kolesá. Mám celkom
"bohaté" skúsenosti :mrgreen: so zvlnenými (nad 30%) kotucmi a ani raz mi to neprenásali na volant, pokial som nebrzdil.
alien
Igi píše:Najprv by som skúsil prehodit zadné gumy s prednými. Najjednoduchsí test. Na fore sa rozoberali prípady, ked boli vadné gumy.
pneumatiky som uz prehodil pred tim mi to hadzalo pri 80KM teraz to hadze pri 100KM. tak podla teba by to mohli byt kolesa? hmmm
Zpět na „LANOS“
