ovisnute dvere
hakker
ovisnute dvere
Příspěvek od hakker »
Otazka c. 1
caute pani takze moj problem je v tom ze mam ovisnute soferove dvere to znamena ze tam je vola asi 1,5-2cm cize ked zatvaram dvere tak mi nedosadaju musim s nimi buchat ako o zivot... teoreticky som nasiel aj poruchu...ktora spociva v tom ze tie koliky na ktorych su zavesene dvere tak spodny je dost vybehany ...a vobec nemam sajnu ako to rozobrat pripadne ci sa daju kupit take koliky nove...prosim o radu thx
Otazka c.2
problem mam s centralom, central mi funguje pokial ho zamykam zvnutra tym cuplikom, kde je otavanie okien a pod....pokial vsak vyjdem von a chcem ho zamknut tak to proste klucom nefunguje, nemam ponatia z akeho dovodu rozobral som aj dvere vymenit tie motorceky ci coc to tam je.. a proste nic.. vymenil som aj centralnu RJ chvilku to islo a potom znova to iste, mali ste niekto podobny problem dakujem.
Otazka c. 3 - uz som nieco nasiel /vladimir fodor/ ten daval z vectry
skusal uz niekto menit predne svetla z ineho auta?
pokial ano z akeho a pripadny navod...mne by sa skor jednalko o svetla Vectry nakolko su dost podobne si myslim...mal som moznost odskusat aj svetla z calibry ale nebolo to ono dakujem za info
http://www.tunedcars.org/959-daewooespe ... uning.html
http://www.arcon.pl/daewoo-tuning01.php
vladimir fodor
Re: ovisnute dvere
Příspěvek od vladimir fodor »
Cau.kprvému problému,ak neni odtrhnutý pant ktorýsa v podstate dá zavariť tak máš vydraté puzdro pantu či ako to pomenovať.cap pantu nezvikne vydrať je z velmi tvrdej ocele a zvikne vydrať pant.Ak chceš zhadzovať dvere tak len odpoj káble,svorkovnice sú v stlpikoch , vyraz čepi a máš dvere dole.Jedna z možností je prevrtať panty a dať puzdro,kolíky mávajú v obchodoch zo spojovacím materiálom,ale cenu neviem.
Re: ovisnute dvere
k problemu 2 je tam velka vule na mechanismu od zamku.a ty nedomacknes tahlo motorku do pozice aby se to zamklo cele.to chce podle me jen nastavit.
problem 1 je asi opravdu o vymene pantu a pripadne navrtat vetsi diry a sehnat vetsi koliky.
to treti vubec netusim
Re: ovisnute dvere
nieco ako 2 som mal aj ja a prve co som spravil bola vymena zamku, bol taky hrdzavy a rozpadnuty ze nic ine nemalo vyznam, samozrejme sa tym poliecilo aj pohodlne zatvaranie dveri
hakker
Re: ovisnute dvere
no takze dnes som rozobral zasa tie dvere ktore mi nezamikaju...su to soferove...proste ak zamikam s z vnutra tym tlacikom tak to funguje akonahle chcem ztamknut tym cuplikom hore tak to nefunguje ani klucom nefunguje...tak som vybral ten mechanizmus cim to zamika a skusal som to rucne zvihnut odomknut a proste nic sa nedialo elektricky fungovalo vymenil som aj RJ centralu ale tiez nepomohlo...netusi niekto kde bude pes zakopany?
blackjohn
Re: ovisnute dvere
Příspěvek od blackjohn »
Jestli Ti to jde zamknout tlačítkem LOCK, tak to asi nejspíš bude v motorku nebo v konektoru motorku.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
hakker
Re: ovisnute dvere
no motorcekom neviem ci to bude skusal som prehodit zo zadych dvery...a nic a konector asi tiez nie ked tam ide prud elektricky ho zamkne...
blackjohn
Re: ovisnute dvere
Ale v zadních by měl být jen motorek, ve předních řidičových je i s kontakty, podle kterých pozná centrál, jestli je zamčeno nebo odemčeno(alespoň u mne).
Já přední dveře rozebíral tak před rokem, už si to nepamatuju, podívej se do elektroschématu, tam je vidět to zapojení.
hakker
Re: ovisnute dvere
aha no oki skusim sa pozriet snad ho niekde najdem
stefan
Re: ovisnute dvere
Příspěvek od stefan »
Predný motorček - šoférov je päť vodičový!
Okrem motorčeka sú tam aj kontakty polohy. Ich funkciu zistíš jednoducho -
v zavretom aute keď ti ide centrál pri stláčaní spínača na dverách, musú
ti ísť aj keď ručne zatlačíš - vytiahneš cuplík na šoférových dverách.
Motorček ide rozobrať a vyčistiť aj s kontaktami. Je to jednoduché.
Možné sú ale aj zlomené káble medzi dverami a kasňou.
hakker
Re: ovisnute dvere
thx tak dnes to nahodim naspat a uvime co to povie..loool som si nevsimol ze tie motorceky su ine...skusim teda rozobrat a vycistit dam potom vediet
hakker
Re: ovisnute dvere
no takze problem bol ciastocne v tom motorceku co som mal v zadnych dverach dal som to spat a funguje to ale iba ciasotocne to je ze zamknut zaqmnkme vsetky dvere ale odomknut nie predpokladm ze problem bude v motorceku nakolko som prekontroloval kable a vsetko vyzera byt ok tertaz by som potrebovat vyskusat ten motor...najde sa niekto kto ma rozbyte espero a vedel mi mi pozicat v pripade ze bude chyba tam tak by som si ho nechal a dohodli by sme sa na cene...najde sa niekto?
no co sa tyka tych ovisnutych dvery tak problem je v tom ze ten spodny kolik mam zlomeny....ale len v tej spodnej casti tak som to docasne poriesil tak ze som dotlkol este ten zvysok dolu...a teraz v pripade dobrej ponuky kupim soferove dvere a aj zadne za soferom mam ich dost hnile od spodku asi to vsetci poznate...tak kto by mal na predaj?
stefan
Re: ovisnute dvere
Dúfam že to zamknutie a odomknutie si skúšal pri zatvorených šoférových dverách.
Totižto pri otvorených je blokované zamknutie šoférových dverí a snímač v motorčeku
nedôjde do spodnej polohy, potom ho musíš ručne pri zatvorených dverách zatlačiť
a vytiahnuť. Riešením tvojho problému je diaľkové ovládanie a máš po probléme.
Najlacnejšie okolo 700 SKK.
hakker
Re: ovisnute dvere
jj mal som zavrete...central si budem kupovat ale neskor najskor potrebujem doriesit vymenu motora ktory tam cem dat a potom cem zavarit klucky a kupit DO s alarmom na 5 AUX vystupov...okolo 200€
