Strata tahu pri nastartovani zahriateho motora
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Mam taky problem s Lansom: Ked rano nastartujem auto, dobre taha na benzin aj na LPG. Ked sa zohreje, tiez je vsetko v poriadku, auto taha. Akonahle ho ale vypnem a necham odstat cca 30 min a znovu nastartujem, tak na benzin nechce tak 1-2 min vobec tahat. Mozem mackat plynovy pedal kolko chcem, nechce ist, len tak poskakuje. Ak prepne na LPG, tak ide v pohode. Dakujem za vsetky rady.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Re: Strata tahu pri nastartovani zahriateho motora
no byva to tim ze v motoru je jeste trochu plynu a pri startu na benzin je to uchlastane.
delalo mi to taky ale ne 2 minuty ale 10 vterin.
pak je jeste mozne ze vstrikovace nejsou zrovna v nejlepsi kondici a teple spatne oteviraji.
taky muze byt u tepleho motoru spatny nabeh palivove pumpy.
nic jineho me nenapada.
mozna by to za tepla mohla delat lambda.
igor.ma
palikx píše:no byva to tim ze v motoru je jeste trochu plynu a pri startu na benzin je to uchlastane.
No ono to je tak, ze to spravi aj vtedy, ked na plyne vobec nejdem. Cize vypinam motor na benzine. SKusal som iste obdobie jazdit len na benzin, ked som to skumal, ale robilo to tak isto. Ten motor ani nie je v podstate zahriaty, ono za 30 min az 1 hodinu vychlade vychladne. Prave ked startujem este teply motor, (do 30 min), tak to ide v pohode.
PS: Neviem ci to suvisi, ale ak stojim na mieste a mam pusteny ventilator do kabiny, tak to taha taky zvlastny smrad.
no to je divne.
zase se ale budu opakovat
diagnostika
behem te minuty se da lecos zjistit proc to bezi spatne
jinak zkontroluj bezne veci jako svicky tlak paliva a podobne
Zpět na „LANOS“
