nechce naštartovať
nechce naštartovať
mám nexiu 1.5 r.v. 96 a nedá sa naštartovať doteraz štartovala v pohode večer som prišla z práce zaparkovala a asi o 15 min. na to keď som potrebovala ešte niekam isť motor mi zhasol na strede križovatky a odvtedy nechce naštartovať rozobrali, poradili nám vyčistiť rozdeľovač ale po rozobratí nebolo vidieť žeby bol nejak silno znečistený tak sme utreli ten jemný zelený povlak, čerpadlo funguje lebo po otočení kľúčikom do polohy 2 počuť ako nasáva benzín, motor má snahu naštartovať ale nič a neviem čo s tým prosím o radu
Re: nechce naštartovať
...to zkontroluj svíčky - zapoj jednu jenom s kabelem - může být vyřešeno zapalování a za druhé přívod paliva ( čerpadlo je slyšet...), no a to asi nemáš je dostatečný tlak zapojení při tlakoměru do přívodu benzínu ( 2,9 - 3,2 )...za poslední předpokládám, že máš v nádrži benzín...to není hloupá otázka, může být zkondenzovaná voda v nádrži - případně natankování něčeho... i to se stává...hodně štěstí a pak už je jenom servis a nebo a to je lepší náš palikx...
Mějte se fAjn
Mějte se fAjn
palivo je doliali sme tam zhruba 10 litrov benzinu
Treba skusit ci sviecka dava iskru....jednu sviecku vyber s kablom a priloz o blok motora a niekto naj startuje ci to iskry...ak mas rozdelovac skontrolovany a kable su tiez ok tak ja to vidim ze bude v haji cievka v rozdelovaci alebo oriesok spinacej skrinky (vychodene kontakty v nom,dost casty problem), ovsem vtedy plati tento problem ak nebudu sviecky davat iskru vobec a s dodavkou paliva je vsetko ok.
skúšali sme znovu naštartovať a potom sme opäť otvorili rozdeľovač a ten sa zdal byť suchý aj napriek tomu že bolo počuť ako čerpadlo pracuje
Hned po startovani skus vybrat sviecky, skontroluj ci su mokre, v akom su stave, aku maju farbu a pri tej prilezitosti vyskusas aj iskru ako uz pisali nadomnou ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ak neoskusas presne to ako som pisal, tak nepridete na chybu! urobte presne tak ako som pisal hore ti...p.s-rozdelovac ma byt vzdy suchy, okrem vlhkeho vzduchu sa nema ine co do neho dostat....miselin píše:skúšali sme znovu naštartovať a potom sme opäť otvorili rozdeľovač a ten sa zdal byť suchý aj napriek tomu že bolo počuť ako čerpadlo pracuje
Skus vymenit palivovy filter, ak nebol dlho meneny.
Daewoo Lanos 1,5 sedan 1999
benzin+plyn
benzin+plyn
ďakujem za rady zverila som to radšej automechanikovi a uvidíme čo to bolo
noo..asi to je ta "cierna skrinka" v rozdelovaci...
to onee de idu draty ..![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
proste motor si bezal..
a zrazu vypol, jak keby si ho klucom vypla..jo...
ziadne cikanie, klepotanie, skackanie sa nekonalo..
