problém so štartovaním
danok1
Příspěvek od danok1 »
Zdravím všetkých,..Mám Daewoo Nexia,1.5i,16V,..posledný mesiac mám problém so štartovaním,po naštartovaní ,ide motor asi 1-2 sekundy potom mi okamžite zhasne,a to sa opakuje 10-15 x po sebe pokial štartujem,a aby som neničil baterku,tak to vždy vzdám...ale napr.po hodine,dvoch alebo na druhý deň chytá bez problémov...jeden mi vravel že cievka,druhý že sa v palive vyzráža voda,mám napr.immobilizér,či to nemože robiť aj on....ďakujem za pomoc a radu
Dark69
Re: problém so štartovaním
Příspěvek od Dark69 »
danok1 píše:Zdravím všetkých,..Mám Daewoo Nexia,1.5i,16V,..posledný mesiac mám problém so štartovaním,po naštartovaní ,ide motor asi 1-2 sekundy potom mi okamžite zhasne,a to sa opakuje 10-15 x po sebe pokial štartujem,a aby som neničil baterku,tak to vždy vzdám...ale napr.po hodine,dvoch alebo na druhý deň chytá bez problémov...jeden mi vravel že cievka,druhý že sa v palive vyzráža voda,mám napr.immobilizér,či to nemože robiť aj on....ďakujem za pomoc a radu
Cievka to nebude.Ak by to bola cievka tak nenastartujes vobec.Voda tiez pochybujem aby to az tak brutalne robila.To co popisujes cisto sedi na ten immobilizér, velmi casto blbnu...chvalabohu ze ho nemam :lol:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
imobilizer to nebude kdyz to natocis, zkousel si pridat plyn po startu, uderzet motor??? nebo i tak to chcipne?? jak sem pochopil tak pozdeji nastartujes a je vsechno v poradku uz nechcipa, ten spatny start mas rano nebo teplota na to nema vliv??
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
presne problem immobilizeru
zkusit druhy klic pripadne nakodovat znovu.potom vymena immobilizeru pripadne civky pod volantem
Dark69
palikx píše:presne problem immobilizeru
nebude lepsie ak ho odstrani rovno?
jasne uz jsem mu to psal.
