Filter nasávaného vzduchu vetrania.
novacan
Příspěvek od novacan »
Vážení prispievatelia Daewoo clubu mal by som na vás prosbu.Jedná sa mi o filter nasávaného vzduchu vetrania do ktorého idú dve hadičky jedna od klapky nasávaného vzduchu motora a druhá ide niekde za motor:
1./Ako sú tieto hadiočky zapojené-ktorá ide hore a ktorá dole.
2./Môže tento filter vyradiť ovládanie voliacich klapiek vetrania.
3./Čo môže spôsobiť nefunkčnosť prepínania vetrania.
Ďakujem za radu! novacan
megajvr
Re: Filter nasávaného vzduchu vetrania.
Příspěvek od megajvr »
Filtr nasávaného vzduchu jak píšeš, tedy (kabinový filtr) :oops: nemá nic společného s přepínáním podtlakových klapek . S největší pravděpodobností máš buď vypadnutou hadičku od podtlaku , nebo děravou hadičku a nebo pokažený přepínač na směr vzduchu. Odmontuj kastlík před spolujezdcem a uvidíš táhla ke klapkám a podtlakové pumpičky :) Musíš nastartovat motor a přepínej polohy na ovladači. Klapky se musí pohybovat :!: Napiš co jsi uviděl :?:
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
presne tak
jen doplneni do toho ZASOBNIKU PODTLAKU vede jedna hadicka od klapky a druha vede do auta.je tam propojka do topeni vyzkousej jestli je tam podtlak a pak z auta vyzkousej jestli ta hadicka je pripojena
novacan
To je pravdepodobne tak,ale mne spadli tie dve hadičky z filtra/taká krabička/ pod kapotou za nádržkou oleja serva a neviem ktorá bola hore a ktorá dolu.V tejto zime nemám chuť sa hrabať niekde pod autom,ale by som rád vedel ako tie hadičky zapojiť,aby tam nebol opačný chod vzducu,alebo podtlaku.Jedná sa o NubiruI 1,6 16V.
Vďaka za info
navacan
aha.
je uplne jedno kam je zapojis
jak jsem napsal je to ZASOBNIK PODTLAKU.filtr je az za tim .proste je tam strc a neres to.kdyby jsi hodne chtel tak ta z klapky nahoru a ta do auta do spodu
ok?
pisty
Příspěvek od pisty »
No nieje to jedno ktora kam. Ale ked nepojde ovladanie tak ich iba prehod ;)
novacan
No to či je niektorá hore,alebo dole asi jedno nie je.Myslím si však,že to na ovládanie klapiek vplyv nemá.To ovládanie klapiek prestalo z ničoho nič fungovať a všetky hadičky sú zapojené.V minulosti ,eď mi niektorá spadla tak to prestalo fungovať a po nasadení to išlo.Toho času je to však niečo iné.
Vďaka!
novacan .
vagon
Příspěvek od vagon »
No mně se stalo něco podobného,rozebral jsem ovládací knoflík ofuků a vevnitř byl rozsypaný na kousky střední díl z dirkami ,hlava mi to nebere,asi na pět dílků.
no mozna to jedno neni uz to nemam na cem vyzkouset ale kazdopadne to chce vyzkouset jestli je v nich podtlak.vyzkousej to co je v motoru jen pusou.od klapky by jsi mel natahnout pokud to nejde zkus to prehodit.
Zpět na „NUBIRA“
