TOPENÍ V LANOSU
lorpetr
TOPENÍ V LANOSU
Příspěvek od lorpetr »
Zdravím všechny. Mám takový problém, víte někdo jak se dostat k motoru na topení? (konkrétně ventilátoru).
Přestal mi fungovat ventilátor a tím pádem to netopí. Víte někdo kde to sehnat???
Petr
Re: TOPENÍ V LANOSU
motor je v pravo u nohy spolujezdce.melo by se dat od spodu dostat je tam na 3 sroubky.shanet v autodily krc nebo v czdrafel.a nebo na vrakovosti v dobrejovicich u prahy.
lorpetr
Re: TOPENÍ V LANOSU
děkuji, zkusím se tam dostat a zjistit proč nejde... v autodílech krč jsem to sháněl a řekli mi že to nevedou a ani neumí sehnat.
díky
Re: TOPENÍ V LANOSU
tak kdyz tak jeden mam starsi.
nebo novy na kostnickem namesti czdraffel.
lorpetr
Re: TOPENÍ V LANOSU
Tak jsem se k tomu dostal, a sic zaclo to chodit ale tak nejak divne... kolik by stál starší? a kolik nový??
díky
Re: TOPENÍ V LANOSU
zjistim a dam vedet
lorpetr
Re: TOPENÍ V LANOSU
Zdravím,
mám takový problém mam prorezlý asi topení a dnes jsem se k němu pokoušel dostat a bohužel, ten dekl přímo na něm mi nejde sundat? nevíte jak se k tomu dostat? a kde sehnat nové??? díky
Re: TOPENÍ V LANOSU
no na lanosu to jde spatne.sroubky jsou taky ze zadu primo u steny.jinak tam nic neni.dalsi cast co tam zustane se musi uz jen odehnout a u vystupu na trubkach je jeste spona ta se musi povolit.pak jde do strany vysunout.ale na lanosu je opravdu malo mista a je mozne ze to ani nejde vyndat.ale myslim ze to jde
lorpetr
Re: TOPENÍ V LANOSU
Tak jsem to zkoušel vyndat to topení a ikdyž jsem vyndal veškeré šroubky i u zdi tak ten kryt topení je sice skoro venku ale u zdi motoru stále drží. To pero u motoru drží topení nebo ten kryt? jelikož jsem tam žádné nenašel. Ještě asi budu muset vyndat řadící tyč místa je tam opravdu málo. každopádně přístrojovku se mi vyndavat nechce. :(.
Re: TOPENÍ V LANOSU
to perko drzi jen radiator uvnitr topeni.ja si to uz nepamatuju ale ten spodni kryt by mel jit.pak je tam jeste jeden a ten tam zustane jen se vykloni.pokud vyndas tyc razeni tak pak uz by to melo jit samo
novacvi
Re: TOPENÍ V LANOSU
Příspěvek od novacvi »
lorpetr píše:Tak jsem to zkoušel vyndat to topení a ikdyž jsem vyndal veškeré šroubky i u zdi tak ten kryt topení je sice skoro venku ale u zdi motoru stále drží. To pero u motoru drží topení nebo ten kryt? jelikož jsem tam žádné nenašel. Ještě asi budu muset vyndat řadící tyč místa je tam opravdu málo. každopádně přístrojovku se mi vyndavat nechce. :(.
Uz jsi sehnal to topeni ? Mám ho zde komplet i s klima.
Daewoo Lanos 1,5 HB rok 1997....cely rozebrany na ND
Zpět na „LANOS“
