kúrenie
kúrenie
zdravím, potrebujem poradiť, ked zapnem ventilátor na 1 alebo 2 tak kúri ale ked dám 3 alebo 4 tak ide vlažný, nemôže to byť ucpaný radiátor? pred časom som vymieňal kvapalinu, dakujem,
Re: kúrenie
Ale vážne može. Kamarátovi to robí nexia. Asi má radiator znížený prietok lebo keď pridá ventilátor tak nestíha ohrievať prúd vzduchu.
Re: kúrenie
Dusan píše:zdravím, potrebujem poradiť, ked zapnem ventilátor na 1 alebo 2 tak kúri ale ked dám 3 alebo 4 tak ide vlažný, nemôže to byť ucpaný radiátor? pred časom som vymieňal kvapalinu, dakujem,
Motor sa Ti zohrieva normálne?
Re: kúrenie
sahni na hadice co vedou do radiatoru.musi byt obe teple.pokud ne je ucpany.
pokud jsou teple tak je problem v topeni jako ze v klapkach.ale to sem jeste nevidel takze ucpany radiator
jeste zkus jestli po nastartovani studeneho motoru se ohriva chladic.nemel by a teply by mel byt az po ohrati motoru coz byva tak po 10 km
