Problém se spojkou
Problém se spojkou
Čau. Mám problém se spojkou a nevim v čem je problem. Když jedu a řadím tak mi jde sešlápnout úplně krásně ale někdy jde tak ztuha že si připadám jak v posilovně...
- alvin
Tu sme to riešili
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... dcd22408fd
Lanovod. Zkusit promazat. Pokud to nepomůže, tak vyměnit.
Já měnil lanovod na parkovišti. Rampu netřeba. Dokonce to jde i bez zvedáku. Remontáž je práce tak na 10 minut._LoLeG_ píše:AHA...supr mrknu na to....ale asi bez najezdu na nakou rampu se k tomu asi nedostanu ze??
Re: Problém se spojkou
Kucí, poraďte sííím.... Spojkový pedál ve vyších otáčkách (jak na volnoběh, tak při zařazené rychlosti) vibruje jak blázen, že se to přenáší až do celé palubky a vše drnčí. Stačí mírně položit nohu na pedál a vše je OK. Myslel jsem si že je volný pedál v tom čepu jak drží, ale tam je to OK a potom jsem viděl, že to vibruje spojkové lanko a přenáší vibrace všude možně!! Nematé nějaký TIP na (rychlou, levnou a nenáročnou) opravu?? Díky moc všem za rady a porady_LoLeG_ píše:Čau. Mám problém se spojkou......
Jestli to kope vypínací vidlička a potažmo přes lanovod pedál, tak oprava rozhodně nebude rychlá, levná a nenáročná. Špajzka dolů a zkontrolovat spojku. Hlavně ložisko.
- alvin
Nebudete veriť,ale veľký subjektívny rozdiel pri sile vypínania spojky je v tom,či je na pedálé (šlapátku) guma,alebo nie,bez nej sa to zdá oveľa ťažšie,zistil som to na vlastnej skusenosti
A Alvine, jaké máš pocity, když přehodíš boty ( tvrdá nebo měkká podrážka) Já jsem to sice nezkoušel, ale jestli nás tu nehoupeš ?
- alvin
Václave,mysle som to úplne vážne,od augusta (srpna) som jazdil bez gumy na spojk.pedále a zadalo sa mi,že ide ťažšie,ho lanko bolo menené 2 mesiace predtým,a včera som zohnal a nahodil origoš gumu a zdá sa sa o čosi pohodlnejšie to mačkanie spojky,jasne,že to nie je zásadny rozdiel,ale je ho cítiť,asi ako keď pracuješ s náradím napr blicky ktorá majú a také zas čo nemajú rukovät,asi tak,ide čiste len o subjektívny pocit
Nejhorší by bylo bez gumy a naboso!!!
Hej, presne ako v posteli s cudzou babou
A je to tu.Uz mam peoblem zo spojkou uz aj ja.Mam otazku.Da sa dat prevodovka z matiza von bez toho aby isiel aj motor?A robil to uz niekto?Mal som uz motor s prevodovkou vonku.Len chcem vediet ci to ide bez motora.Dikes
Naposledy upravil(a) PAMA dne stř úno 04, 2009 17:38, celkem upraveno 1 x.
