centralne zamikanie ala Daewoo
cavte mam taku viac menej technicku otazku.
Mam problem z centralnym zamikanim nezamikaju sa mi vsetky dvere vzdy ostane jeden motorcek zamknuty alebo otvoreny.
menil som 5vodicovi motor na strane vodica aj na strane spolujazca ale tam som bol nuteny dat 5vodicovy lebo 2 nemali.
a mam stim neustale problemy mam vymenit komplet central? alebo jak mam postupovat: a kde sa nachadza mozog centralneho zamikania?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
re.
Maco,ten tvoj pravopis je otrasný .Napíš presne čo tomu je,zamyká,nezamyká,alebo len občas,ako teda?A teraz k tomu centrálu.Ja som postupne vymenil 2 motorčeky,obidva v predných dverách,chyba bola v nich.Ľavé predné-5 káblový,pravé predné-2 káblový.A centrál ide v pohode.Tie motorčeky som dal univerzálne,cena cca 1 kus- 150-200 SKK.Ešte je jedna možnosť a to,že budú niekde polámané káble vo dverách.Treba dať nový motorček a skúšať a vylučovacou metódou prísť na to čo tomu je.
central
nie je kazdy Ludovit Stur!
a central blbne aj po vymene prednich motorcekov.
Ked zamknem nezamkne vsetky hlavne v predu, a naopak ked otvorim tak nie vsetky hlavne v predu
re
jj, suhlasim s benkym, najskor skontroluj ci niesu prelamane kable,alebo skus naolejovat tie pohyblive vecicky v zamku (kde koncia tahielka) mne to kvoli tomu neodomykalo jedne dvere ze to islo tazko
SV-STORM
central
mam jeden napad! napiste mi popis 5 ziloveho kabla. a pozriem sa na to.
mozog centralu
cavte kde je mozog centralneho zamikania v espere?
- alvin
To zamykanie musí byť naozaj nejaké mäkké ,mpreto možno nefunguje,ale bež švandy mám skuseností,že dodatočne montované centrál zamykania na autách hociakej značky po čase začnú blbnúť,či to bol OPEL,či renault,či Hyundai,tada ja osobne by som nemontoval centrál,ak ho tam nedodal výrobca spolu s vozidlom,už tomu neverím,mám zle skusenosti ako s alarmami,tak aj centrálmi.
central
to je original daewoo len neviem kde ma mozog vydel si vobec espero na zivo?
- Hardy
Re: centralne zamikanie ala Daewoo
No ja ked som menil motorček tak mi nesedela dlžka bežca tak som tu tyčku poohýbal a ešte aj na prd zložil a potom sa všetky dvere zavrely len tie robené nie!!! ale prišiel Tata doj...ma jak malého chlapca a za 3 minúty to šlo jak new.....
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
dobry den chlapci!!!!!mam na vas otazocku ze kde najdem RJ fabrickeho centralu daewa espera????dakujem za odpovede
Nájdeš ju za riadiacou jednotkou pri nohách spolujazca. Tam kde je diagnostický konektor.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Aj ja mám jednu otázku.
Na striebornom espere mi central fungoval zamknúť aj zo strany spolujazdca. No na modrom už nie. Bol rozdiel v riadiacich jednotkách? Lebo motorčeky som už prehádza a nepomohlo to. Tak by som skúsil ešte RJ prehodiť, len chcem vedieť ako to máte vy.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
musis mat na oboch stranach 5vodicove motorceky inak ti to asi nepojde
Práveže som prehodil všetky motorčeky zo strieborného do modrého.
A v striebornom bol na spolujazdcových dvoj káblový. A tam to šlo na 100%
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
