Už nevím co s tím může být
Eru
Příspěvek od Eru »
Zdravím
Mám problém,že moje Nubira jede na volnoběh občas jako by na tři válce,ale dělá to vždycky jenom pokaždé 2 válec.Vyměnil jsem už kde co.Vstřiky,svíčky,kable,olej,vzduchový filtr,změřil tlak ve válci,který je stejný jako v prvním válci,vyblikal jsem poruchu,která mi ukazuje kód 12.
Jede mi to na volnoběh dobře a najednou začne výfuk ta divně bublat a pak to zase přestane.To se opakuje v rozmezí 30 vteřin.Zdá se mi ale,že při jízdě jedou všechny válce normálně.Neměl někdo takový problém a mohl mi poradit co s tím.Budu vděčný za každou radu.
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Overil bych si, jestli ti hazi jiskru zapal. modul. Nerikam, ze to bude u tebe to same, ale u me takto zacinal odchazet.Po par tydnech uz jel vetsinou jen na tri a na konci sveho zivota uz jen na dva.
Eru
Příspěvek od Eru »
Tímto asi nebude.Pročetl jsem komplet celé fórum a vyzkoušel jsem taky možnost přehození kabelů na modulu zapalování mezi druhým a třetím válcem.Žádná změna.Pořád nechce jet pořádně.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..vadne tesnenie na saniiii...
vid FELICIA
Eru
Příspěvek od Eru »
Myslíš to těsnění kde jsou ty podtlakové klapky a vede tam ta hrubá hadice od přívodu vzduchu?Nevím jak to přesně popsat.Prostě vede z toho sací potrubí do hlavy.Nedělalo by to střídavě na různých válcích a né pořád na jednom?
JRD McLAREN
..nie..
rovno na tych kanaloch na hlave...
alebo na gumyckach na vstrekoch...
zober volaky "sprej" ..a skusaj stirekat..
ak sa pri niektorom nieco zmeni, ..tak takm to prisava...
(to len tipujem ze je to ono)
..keby prisavalo na sacej klapke..tak kolisu otacky..
Eru
Příspěvek od Eru »
Vstřiky bych vyloučil.Zkoušel jsem je přehazovat mezi sebou a nic se nezměnilo.Myslíš teda jako přímo těsnění pod sacím potrubím?Zatím mi auto dobře sloužilo,tak se teďka všecko učím.Svatá a jednoduchá Škoda 120
Zpět na „NUBIRA“
