alu kola
stefan zbortek
alu kola
Příspěvek od stefan zbortek »
Zdravím všechny.Potřebuju poradit,mám teď na nubi kola plech 185/65R14 zimní.Na jaro uvažuju koupit si alu kola dle techničáku 195/55R15.Ráfek by měl být 6Jx15 ET54.Ptřebuju jen zjistit jaká je rozteč středový díry u nubirky.díky :roll: :roll:
Tuším, že středová díra je 56,5 mm, ale to ET 54 je moc, vím je takhle v techničáku, ale kola jsou moc zapadlý, chce to cca 35 až 38, myslím, že je to bez problémů nikomu to neškrtá, akorát nejsou v techničáku :roll: :roll:
stefan zbortek
Dobře díky,tak tam dám 6Jx15 ET 35.A to,že nejsou v techničáku by vadit nemělo ne?? :D Jaky kola tam máte vy? 8)
Projdi si témata o alu kolech zde na foru a uvidíš.... jinak Brainman (brácha řezníka) měl ty kola s ET tuším 35 a nikde mu nic neškrtalo, já mám origo plechovky, ale nelíbí se mi ty zapadlé zadní kola chtělo by to aspoň tam nějakou podložku 10 -15 mm a delší šrouby..... 8) 8)
MilosB
Příspěvek od MilosB »
Pokud jsi to již nenašel, zkopíroval jsem Ti můj příspěvek k ET z r. 2005:
Pokud se týká ET a rozměru pneu na Nubiru I., r.v. 99 mám bohaté zkušenosti. Měl jsem alu disky 7x15 s pneu Michelin 205x50x15. Jezdilo se na tom perfektně s tím, že řízení šlo malinko tíž, ale z cesty se to nedalo utrhnout. Problém však vznikl při větším zatížení, kdy při propérování „brnkal“ vnitřní lem zadního blatníku do boku pneu. Nebylo to moc, cca 2 mm, ale muselo to jí pryč. Ten lem na zadním blatníku je široký cca 15 mm. To je brutal. Takže jedinné řešení je alu disky s ET42, např. Alessi Euro 7x15 (velmi dobrá cena a design), k tomu pneu např. Barum Bravuris 195x55x15. V tomto případě vznikne mezi lemem zadního blatníku a pneu mezera cca 4 mm a to je v pohodě. O přední nápravu není potřebné se starat, protože ta bohatě vyhověla s ET38 a 205 pneu. Pokud by někdo trval na pneu 205x50 a více, tak je potřebné více zahnout lem zadního blatníku, ale to je jako dělané pro rychlou korozi. Já bych to nedoporučoval. Takže na ET38 podle různých katalogů a doporučení se nedejte nachytat. Já na tom prodělal 4000 Kč.
Pokud pouzijes na 195ky a ET 35, pokud se tyka Nubiry I., bude to na 100% v lemu blatníku.
Pekny den, Milos
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Ten lem na zadním blatníku se dá ohnout. Táta mám an kombiku 205ky a taky to škrtalo. Takže jsme to uhnuli a je klid ;)
Zpět na „NUBIRA“
