Auto je celkově v dost dobrém stavu. Je přivezené z DE, najeto poctivých 80000.
Auto je dost vybavené, má i ABS.
Jediná věc, která mě vadí, jsou brzdy.
Prostě velké prošlápnutí při brzdění.
Jinak brzdy brzdí jakž takž, i když by to mohlo být lepší.
Chovají se přesně takto:
- bez motoru - pedál tvrdý, záběr nahoře, bez propadu
- při nastartování - pedál při brzdění dost propadne dolů a brzdí dost nízko, skoro na konci, prostě má dlouhý chod.
Zkoušel jsem pumpovat, jestli to není zavzdušněné, možna trochu.
Kontrola přední destiček - jsou tlusté, jako nové, LUKAS.
Zadní pakny nevím, tam jsem se zatím nedíval. (pro jistotu mám připraveny nové)
Brzovka neuchází.
Neměl jste někdo podobný problém?
Je možné, že jsou pakny původní a sjeté, ale nevím jestli se to pak projeví takto. Připadně to možné zavzdušnění.
Nejsem odborník na Matize, nevím jak má brzdit, ale určitě lépe a nahoře.
Uvítám všechny vaše zkušenosti. Předem děkuji.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
