remen klimatizacie?
ajofo
remen klimatizacie?
Příspěvek od ajofo »
Co sa stane ked odstranim remen klimatizacie?klima mi nejde mam deravy chladic tak ho chcem dat prec a cez leto porobyt.Stane sa nieco?
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Hawlinka
Příspěvek od Hawlinka »
Nevím jak u tebe pokud není řemen sdružený a není jím hnáno víc věcí a je pouze sólo na klimu tak to můžeš odstřihnout úplně v poho.
Laxi
Příspěvek od Laxi »
NO a co ked remen neodstranim a klimu mam prazdnu (predpokladam ked nechladi) a naplnit ju dam az po zime? moze sa stat nieco s kompresorom? Myslim ked pracuje bez chladiva, resp. z nizkym stavom chladiva v systeme. Vdaka.
Hawlinka
Je tam el.magnetická spojka a bez chladiva ji ani nezapneš nesepne ti kompresor běží ti naprázdno jen se točí řemenice. Je to jako by tam chladivo bylo a ty ji nezapínal . Navíc přes zimu jsi ji málo kdy zapínal i před tím tak bych to neřešil. Pokud tam není jiný problém a kompresor je v pořádku tak to neřeš a na jaře to dej dokupy a pojede.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Remen zhod a spanovaciu kladku dotiahni,nic ine neovlada a finito.
ajofo
ta sponovacia kladka ma nejake lozisko?
vladimir fodor
Ano,ma.
Hawlinka
Re:
Hawlinka píše:Je tam el.magnetická spojka a bez chladiva ji ani nezapneš nesepne ti kompresor běží ti naprázdno jen se točí řemenice. Je to jako by tam chladivo bylo a ty ji nezapínal . Navíc přes zimu jsi ji málo kdy zapínal i před tím tak bych to neřešil. Pokud tam není jiný problém a kompresor je v pořádku tak to neřeš a na jaře to dej dokupy a pojede.
Kdo se tu loguje pod mým jménem?!
Re: remen klimatizacie?
To lozisko mě za studena pěkně rachtá :D
massic
Příspěvek od massic »
rachtá ? a dělá ti to taky jen někdy? totiž mě se občas ozývá podivný rachtaní a tvrdili mi že to je něco s klimatizaci.ale je to fakt jen obcas treba pul hodiny to dela a pak to zmizí.,,
rachtá jen za studena asi 1 minutu , jinak klima mě chodí v pohodě
ved treba zhodit remen klimy a potocit si tym kolesom ci skutocen rachoce ono. Kedze lozisko by malo skor vrcat ak je zle, tak by som tipoval skor na spojku klimatizacie skor nez sa obrusi hrdza na nej ale ktozehovie ako sa vselijako moze prejavit vadne lozisko.
massic
a kde najdu ten remen klimatizace? tam to vypada jako ze je jen jeden remen a je zakrytovany plechem....
jdi po trubkách klimy a dojdeš až ke kompresoru a snad uvidíš i řemenici s řemenem, žádná věda v tom není :D
