životnost lambda sondy
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Mám najeto něco málo přes 100000 km a tak mi zajímá, jaká je životnost lambda sondy. Jak to tak vypadá, je to původní, co tam byla. Nepozoruju sice žádný extra problém, tedy až na spotřebu. Jenže jezdím spíš po městě a krátké tratě a tam těch cca 10/100l asi bude norma. Občas cuká, hlavně při přechodu z volnoběhu do otáček, ale není to dramatické.
Má smysl jí měnit, nebo mám čekat, až se začne něco dít?
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
kesko
Příspěvek od kesko »
no ja som vcera prekonal 180 000 km a sa mi zda ze moja lambda by asi tiez scela vymenit, len nevjem ako to zistit, ked idem na plyn tak mi stale svieti CHECK ale us som si na to zvykol a ignorujem to len auto ide ako hodinky len ta kontrolka ma stve :) takze kto vje poradit ? :)
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Nejlip zmerit na diagnostice i na Lpg ji meri a nebo vytahni zarovku z kontrolky a mas klid :D
rado75
Příspěvek od rado75 »
No ja mám v aute už tretiu počas 70500 km, aj keď tá prvá je asi ešte dobrá. Druhá v poradí nie originál odišla asi po 20000 km. Niekde som čítal, že nevyhrievaná LAMBDA má životnosť cca 50000 km a vyhrievaná o niečo viac. Tak sa divím, že niektorým funguje aj 280000 km, napr. ako môjmu kolegovi na espere.
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
Zpět na „NUBIRA“
