Olej v prevodovke
Olej v prevodovke
Menil už niekto z Vás olej v prevodovke?Ak áno tak dajte vedieť ako.A aký olej je najlepší.?
- vladimir fodor
re.
niečo som našiel.Celkom zaujímavé a je to angličtine.http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
re.
Tak ten olej má isť vraj origo HP GL-4 80W-90(216SK/L a v espere je 1,8 L.Len prísť na to ako sa vypustí a potom doleje.
Já tam dal 75W-90(má takovou červeno barvu), ten co tam byl, měl takovou hnědou(po těch letech se není co divit). A vysál jsem ho tím kontrolním otvorem u poloosy motorkem z ostřikovačů z Š120 skoro všechen, tak 1,5l.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
olej
...to blackjohn - hmmm - dobrej nápad chci ho taky měnit nexia 97 a tak by měla nárok...ale netekla mi ani nerosila...a hlavně nikdo neuvedl originální náplň tzv. celoživotní ( a to je asi blbost - espirace olejů je uváděna 5let v originálním obalu... )
re.
Mal by ísť vypustiť aj iným spôsobom.Čo tak skrutka niekde dole?Neviem či tam je ,ešte som nepozeral.A naliať cez dieru po spínači cúvačiek?Dá sa aj tak.
vana
...to benky 71 u nexie není výpustný šroub ve vaně a pochybuji, že u espera bude...prostě celoživotní náplň...
no ..
niektore prevodovky maju vypustak, ale vacsina nie...
cize treba zmontovat dole viko diferaku,...
novy sa nalieva cez otvot na "radiacom mechanizme" na vrchu prevodovky..
vymontuje sa taky srubik z takou plastovou krytkov na vrchu...
(aj fotka tu uz niekde bola)
olej ta ma ist taky ako ide do automatickej prevodovky, ATF DEX3, DEXON3 alebo aj D3 oznacenie som uz videl..
..ma cervenu farbu, a ma ho tam ist 1.8Litra..
re.
No neviem či určite ako do automatu,ale podla mazacieho plánu pre manuálne prevodovky u Espera od Valvoline tam ide hore uvedený olej GL-4 80W90.tak terazky už nevím
