převodovka
pavel
převodovka
Příspěvek od pavel »
Zdar nexiáři.tak i já mám se svojí nexií poprvé nějaký větší problém a prosím o radu.
Nevíte kde a jak se dá u nexie zkontrolovat hladina oleje v převodovce[popř. jak dolít]?
Někde mi uniká olej ale z motoru to není a mám obavu abych nezapekl převodovku.
Radmont
Příspěvek od Radmont »
a nie je to nahodou cez viecko hlavy motora? robi to dost casto
pavel
převodovka
ne to bych viděl.
olej je hlavně dole a kolem převodovky
petrm
Příspěvek od petrm »
Kontrolní šroub je nad delší poloosou takovej jako červík na 12 nabe 13 klíč po povolení má vytékat olej mělo by ho tam být víc kvůli systému plnění
pavel
převodovka
dík zkusím
Tomas T.
Příspěvek od Tomas T. »
Inak ked uz sme pritom nasa prevodovka nema specialny nalevny sroub ze. Da sa liat bud cez kontrolny alebo cez tachometrove lanko ze?! (Dokonca ani vypustny tam nieje lebo olej je dozivotny)
Tomy
Daewoo Nexia GLX 2000 - 2006
Mazda 6 2006 - 2009
Chevrolet Corvette 2009 - ?
Radmont
otazka je s akou zivotnostou korejci pocitali 8)
petrm
Nalívací otvor je pod baterkou . Je tam odvzdušnovací šroub (s takovou čepičkou) ten se vyšroubuje a po povolení kontrolního se má tady tudy lít olej do té doby až začne vytékat z kontrolního šroubu a pak hned zavřít ,proto při kontrole bude olej z kontrolního šroubu poměrně hodně vytékat je to kvůli naplnění pětky olejem a než to proteče až ke kontrolnímu šroubu tak se ho tam nalije trochu víc 8)
pavel
převodovka
tak jsem asi slepej- odvzdušnovací šroub jsem našel, ale kontrolní ne. buď je tak zasranej, že ho nemúžu najít nebo tam není.zkuste mi to místo víc popsat.
petrm
Když se postavíš pod auto (nebo lehneš ale to je trochu nepohodlné) tak aby ti dlouhá poloosa šla nad hlavou a ty se budeš koukat na kloub poloosy co je na převodovce tak lehce v pravo nad kloubem kouká z převodovky šroub co má dlouhou hlavu je to 13 klíč (nebo 12) 8)
