Spatne studene starty Tacuma 1.6 16v 77kw
honzuv_web
Příspěvek od honzuv_web »
Cau Vsem.Mam Tacumu 1.6 16v 77kw.Je na lpg.Problem-za studena spatne startuje,az tak na 5 start a jeste pod plynem....Cerpadlo bezi.Jinak na benzin i na plyn jede normalne.Poradte dik.
Palivový filter alebo zanesené vstrekovače :idea: 1-filter vymeniť.2-vyčistiť vstreky. :D
honzuv_web
-peha- píše:Palivový filter alebo zanesené vstrekovače :idea: 1-filter vymeniť.2-vyčistiť vstreky. :D
Diky skusim,a dam vedet jak to pomohlo.spaly.
honzuv_web
megajvr píše:Těch příčin může být daleko víc. Zkus ještě vyměnit svíčky nebo kabely ke svíčkám. Mám taky navíc zap. cívku, měla by pasovat: no však uvidíš.
Svicky jsem vymenil a nic .Ted skusim to jednodusi,ten filtr a potom budu pokracovat kdyz to nepomuze.Musim to vyresit do zimy,jinak by to mohlo byt jeste horsi pri mrazech.Zatim dekuju,ozvu se Spaly.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
