Prosba o radu..rok výroby 2002
Boris Mahdal
Zdravím všechny,prosím o radu,Matizek začal zlobit, začla mi svítit (blikat) kontrolka elektroniky, copak s tím může být? Navíc má nepravidelný chod motoru (třese se) a má větší spotřebu.. Děkuji za jakoukoli radu.. Bohužel kvůli tomuhle problému nedorazíme na sraz na Maníně
Janča..
- Hanzy
Jee velka skoda ze si nenapsala driv ted uz ti pred srazem tezko nekdo pomuze a jinak tezko rict muze to byt vic veci ale neco asi v elektrice.
Kdybys chtela tak ve Frydku jsou sikovni kluci co jsou byvaly servis autosalonu Daewoo co byl u nas a kdyz tak se na ne obratit mozna by byl ochotny i zitra rano se na to podivat muzu mu zavolat a zeptat se?
Boris Mahdal
- Hanzy
Hmm tak to je nemile ze zrovna vcera a jinak ptat se proc asi nema smysl nebot to muze byt hodne veci a takhle na dalku to nedokaze nikdo rict proc
ahoj
no pravdepodobne EGR ventil.
je zaneseny a spatne dovira a proto bezi nepravidelne.
zatim by melo pomoct ho vycistit.
no a taky mohlo odejit cidlo otacek pripadne civka
ale doporucuji nekam na diagnostiku a pak se to muze resit.
- Hanzy
No vidis primo nas autorizovany dvorni servisak se dnes kouknul
a jak pise nejlip diagnostyka a tu muzes but v OV v Chevroletu ale tam byt tebou ani nejdu nebo Kunin Chevrolet pan Horecka a nebo jak jsem ti psal ja Frydek Mistek a jsou byvali servisaci Daewoo a ty mohu doporucit zlati kluci
Boris Mahdal
no v podstate se tim nic nezkazi.vycistit a treba to bude ok.
suzuki s tim maji taky poradny problemy.ve 36tis byl uplne sekly a auto nejelo.
jenze mam dojem ze u matizka je pomerne spatny pristup takze jen pro sikovne rozlamane ruce.
- Hanzy
Jajuska95 píše:Moc vám děkuju za rady, jsem z toho zoufalá, auto potřebuju v podstatě kažý den a najednou začlo zlobit zrovna v nejhorší možnou dobu,u mě pracuje zákon schválnosti na 100%tak vám všem ještě jednou děkuju
Kdyz tak kolem 8h muzu zavolat jestli dnes budou v dilne a ze bys prijela pokud bys chtela nebo ti poslu na nej cislo.
Boris Mahdal
- Hanzy
Jasne poslu soukrommou zpravou ciselko.Omlouvam se ale v vcera uz jsem nestihal se dostat k pc a volat mu.
Boris Mahdal
Myslim ze moze toto signalizovat aj zla lambda. Otazkou je, ci sa to zacalo spravat prave po natankovani Tesco. Ja som mal podobne problemy po Slovnaft pumpe (ja lakomec som dal este aj plnu nadrz)
Mozno to bude stacit vyjazdit.
Tazko takto na dialku, ja by som urcite riesil to EGR prioritne - zasvinene bude tak ci tak a aspon bude istota do buducna. Potom by som to vyjazdil a natankoval normal benzin
A ak to iste, tak ta lambda snad...
Re: Prosba o radu..rok výroby 2002
Ahoj tohle se mi uz stalo taky a delal mi to strikovas.Zatim zdar mates87
