Cvakanie motoru stale
zbonek
Příspěvek od zbonek »
Ahojte. mam problem s mojim Lanosom 1,5 98r. Pred nedavnom mi zacalo divno rapcat alebo skor cvakat v motore. Na fore som nenasiel nic podobne preto som zalozil novu temu. To cvakanie som natocil na kamere a link je tu : http://www.youtube.com/watch?v=pkAMEvkzJ2E
Viete mi niekto prosim poradit cim to moze byt? Olej je vymeneny asi pol roka, remen pohonu asi 2 roky dozadu. Najazdene mam na nom 146 000 km.
martinko
Příspěvek od martinko »
cawes. ja by som to tipoval na vackovu hriadel. zober si nejaky kovovyy srobovak alebo nejaku tycku a priloz je na kryt vackovej h.a druhy konec si priloz k uchu, posuvaj sa a pocuvaj ci ten zvuk bude nad jednym miestom silnejsi , ak ano tak je to ono . drzim palce
mino22
Příspěvek od mino22 »
Zeby ventily? Je to zaujimave , ale zvysovanim otacok sa aj ten klepot zrychluje , takze to bude zavisle od nejakej pohyblivej casti .Tiez navrhujem test nejakou kovovou tyckou .
zbonek
Buduci tyzden s tym pojdem radsej do servisu. To cvakanie sa siri celym blokom motora a tazko urcit kde je zdroj zvuku. Auto ma normalny chod az na ten zvuk. Snad to este tyzden vydrzi a nezadre sa mi motor :cry: Keby je problem s valcami mohlo to vzniknut aj tym ze uz asi 8 mesiacov pouzivam benzin Shell VPover 95? ma vraj cistiaci ucinok na motor a mozno sa tam nieco uvolnilo co bolo zapecene.
martinko
a co si tam dal za olej???
zbonek
martinko píše:a co si tam dal za olej???
10W 40 syntetiku mam pocit ze to bol madit. Aj predtym tam bola sysntetika.
jt
Příspěvek od jt »
Predpokladám, že si to už spravil, ale pre istotu: kontroloval si hladinu oleja? Mne sa takto ozve auto, keď je ho už málo, alebo sa blížia km na jeho výmenu.
Espero 1.5GLX
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No..
su to bud hydraulicke dvihatka ventilov, alebo aj vacka a vahadielka mozu byt zlee...
je to uz 3ti 8Ventil co takto pocujem cvakat..
treba skusit "preplach", ENGINE FLUSH od PM PETROMARK, naliat do oleja,
posurfuj v archive, sam som to sem vela krat pisal..aj ked vzdy u 16V motorov..
zbonek
jt píše:Predpokladám, že si to už spravil, ale pre istotu: kontroloval si hladinu oleja? Mne sa takto ozve auto, keď je ho už málo, alebo sa blížia km na jeho výmenu.
Olej som kontroloval hned. Kedze je tam len od zaciatku roka tak jeho hladina nepoklesla ani o pol deci :)
zbonek
JRD McLAREN píše:No..
Jo diky za radu, nasiel som ako jeden popisuje ze ked vymenil olej po dvoch mesiacoch mu to zacalo cvakat. Vyskusam si to zohnat nalejem a uvidim. Potom napisem ako som dopadol.
martinko
mne to klepe uz vyse roka , tiez po vymene oleja , zhodou okolnosti toho isteho,ale vackova aj vahadla boli menene , ale ked tam nalejem ten preplach mysim hned vymenit aj cely olej? mam na nom cca 1500 km a planoval som ho menit az na rok, neexistuje nieco co tam nalejem a mozem jazdit dalej? :roll: ;)
JRD McLAREN
kludne jazdi ..aspon sa to viacej dodrbe..
jo a este take male "pozoruhodne" zistenie..
dost zla narobi neoriginalny (nespravny) filter oleja..
martinko
no urcite to planujem riesit v najblizsej dobe ale neviem ci to bude do zimy... a co myslis pod tym nespravnym filtrom? alebo aky si mam pytat v obchode ?
JRD McLAREN
..no proste filter prepusta viac nez by bolo "zdrave"
a je tym padom mensi tlak oleja..
obzvlast dobre su na to "polske lacne" filtre...
martinko
a co za konkretnu znacku by som tam mal dat aby to bolo ok? doteraz som si vzdy pytal ,,olejovy filter na nexiu " a viac som neriesil... ale uz ma to zacina sr.t :?
Zpět na „LANOS“
