Naboj na volant
Addithem
Naboj na volant
Příspěvek od Addithem »
Zdravim vsetkych.
Takze uz som si zohnal sportovy volant.
Je pri nom pisane ze je treba pouzit akykolvek naboj od Momo alebo Supersport.
Lenze ja nikde neviem najst naboj pre Matizka....
Vedeli by ste mi poradit???
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Kupoval jsem Momo náboj u www.autodoplnky.cz
Jinak údajně má pasovat Opel náboj, např. na Kadett, u kterého se jen opiluje packa na vypínání blinkrů. Ale nemám to ověřeno.
Addithem
A ten co si kupil bol na daewoo??? A musel si ten tvoj nejako upravovat???
Ondras
Kupoval jsem přímo určený pro Matize.
Addithem
Super, takze existuje....:D A kolko ta vysiel??
To je posledna otazka, nebudem ta uz otravovat... :)
Ondras
Nevím už přesně, jsou to asi 4 roky, ale něco přes 1000Kč.
Addithem
No takze objednal som si ten naboj pred 6tyzdnami a stale nic... Ani obraz ani zvuk.... Tak neviem co teraz....
Neviete mi poradit nejaky iny obchod kde by sa dal zohnat???
Addithem
No nasiel som v jednom obchode ze tam maju naboje... Lenze mi vravia ze maju dva druhy na Matiz... A ze sa lisia v tisichrane... Neviete co to moze byt???
Addithem
Mam este taky maly problem.... Neviem dat dole orig. volant.... som tam odsruboval tu strednu matku, a nic... som tahal jak blazon a ani sa nepohol volant.... Je tam este nejaka poistka, alebo nejaky specialny system???
Ondras
Nic dalšího tam není, takže tahat, tahat, rvát to, cukat a zase tahat. Existuje na to i stahovák, ale mi se to nakonec podařilo servat.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
někdy pomůže podepřít koleny a dát volant do tahu a potom udeřit do tyče řízení, nejlépe nějakým bronzovým trnem. POZOR na závit, případně potom opravit závit jehlovým pilníčkem. Nevím jak u Matíze, ale u Š 1000 MB mi to pomohlo a volant byl dole.
Robert
Příspěvek od Robert »
Nač bouchat do holé tyče a riskovat poškození závitu, když je lepší jen matku povolit a mlátit do ní?
V.Brousek
Samozřejmě Roberte, můžeš mlatit přes matku, jenom riskuješ, že si potom poničíš jak matku tak i závit. Pilníčkem případně závit opravíš, ale matku určitě NE, pokud nemáš příslušný závitník. Proto má rada byla přes bronz, která je měkčí než ocel tyče řízení.
Souhlasím
V.Brousek píše:Samozřejmě Roberte, můžeš mlatit přes matku, jenom riskuješ, že si potom poničíš jak matku tak i závit. Pilníčkem případně závit opravíš, ale matku určitě NE, pokud nemáš příslušný závitník. Proto má rada byla přes bronz, která je měkčí než ocel tyče řízení.
Souhlasím s názorem a doporučením " Václava " možno ještě použít kulatinu z hliníku, ta je ještě měkčí a na závity perfektní / čistě můj názor / zdraví všechny na foru :lol: " Vazoun " :lol:
skip63
Příspěvek od skip63 »
Ondras píše:Nic dalšího tam není, takže tahat, tahat, rvát to, cukat a zase tahat. Existuje na to i stahovák, ale mi se to nakonec podařilo servat.
Tak takhle sem to dělal v oplu sem za volant tahal asi hodinu a když už sem nas..... posilal kamoše pro stahovak ke znamejm tak to najednou povolilo a byl dole takže fakt taha cukat zkoušet vyklat a pod. a ono to pujde
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
Zpět na „MATIZ“
