autoradio a osvetlenie
Caute,
Chcel by som vas poprosity o pomoc. Mam Nubira I,r.v. 98. Nedavno mi chceli nainstalovat nove radio za originalne. Chlapik ktory to robil, odpojil staru koncovku, a chcel napojit novy ISO konektor. Avsak, ked napojil nove radio, tak sa nic nedialo, a navyse doslo k tomu, ze teraz mi parkovacie svetla svietia hned pri nastartovani motora,aj bez toho aby som ich zapol. A ked sa snazim zapnut svetla, tak sa mi panel kde bolo radio a kde su ovladace na ventilaciu nerosvieti a ani budiky nie su osvetlene. A aj kontrolka otvorenia kufra svieti ked mam otvorene len dvere a nie kufor. Mozte mi niekto pomoct alebo poradit?Dakujem
Vítej na foru, dej hledat např. "ISO" a zjistíš že existuje redukce Daewoo na ISO kde nemusíš nic stříhat a přepojovat jen nacvakneš a hraješ. Zřejmě ti ten "mechanik" zpřeházel kabely a pak ti to takhle blbne.......
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... hlight=iso
Asi bych si zde na foru stáhl schéma elektriky a tam si našel co který drát znamená a pak to zapojit správně do ISO koncovky a takhle by to mělo vypadat: http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html
No pokud to radio bylo to jediné, s čím jste hejbali tak určitě.........
Jinak v sekci Nubira je v důležitých položkách (hned na začátku) servisní manuál v angličtině, a polská kniha o Nubiře, oboje si stáhni bude se to hodit.....
Ještě máš někde felu je třeba ten bastl za rádiem proběhnout měřákem a poskládat to jak to má být. Schéma do ruky a barvičku po barvičce mrknout kam co patří. Parkovačky máš dané na kábl co se dává rádio když chceš aby se ti po vypnutí klíčků vypínalo. Přístrojovka je někde napojená na páčku světel tak je třeba hledat.
