BORDEL V NASAVANI
BORDEL V NASAVANI
Nasiel som si po dlhej dobe trochu casu na precistenie skrtiacej klapky a krokoveho motorceka , tak som demontoval tu prirubu so skrtiacou klapkou , vybral krokac , no a poviem vam bolo to cele riadne zadrbane , to je normalne ze sa pouziva vzduchovy filter , aby sa do motora nedostali necistoty a pritom sa tam predsa dostanu z motora ? dokonca na tesneni priruby bol aj cerstvy mot. olej . Cele som to precistil cisticom motorou v spreji , ale samotne nasavacie potrubie sa nedalo ,tiez je pekne zaspinene , na to by ho trebalo komplet vybrat , ale na to nebolo casu , Netesi ma ze si motor nasava take svinstvo , alebo je to normalne ? Inak som to poskladal , tak to naskocilo na prvy sup , som zvedavy ako to bude jazdit zajtra , aj ked problemy s jazdou neboli , len si sem tam auto zatrhalo .
Re: BORDEL V NASAVANI
tak to je husty, jenom skoda, zes nefotil nomino22 píše:Nasiel som si po dlhej dobe trochu casu na precistenie skrtiacej klapky a krokoveho motorceka , tak som demontoval tu prirubu so skrtiacou klapkou , vybral krokac , no a poviem vam bolo to cele riadne zadrbane , to je normalne ze sa pouziva vzduchovy filter , aby sa do motora nedostali necistoty a pritom sa tam predsa dostanu z motora ? dokonca na tesneni priruby bol aj cerstvy mot. olej . Cele som to precistil cisticom motorou v spreji , ale samotne nasavacie potrubie sa nedalo ,tiez je pekne zaspinene , na to by ho trebalo komplet vybrat , ale na to nebolo casu , Netesi ma ze si motor nasava take svinstvo , alebo je to normalne ? Inak som to poskladal , tak to naskocilo na prvy sup , som zvedavy ako to bude jazdit zajtra , aj ked problemy s jazdou neboli , len si sem tam auto zatrhalo .
To dělá tzv. EGR ventil, část výfukových plynů se kvůli nižším emisím vrací z5 do sání a znovu projde hořením v motoru. Ta recirkulace je zapojená do sání až za vzduchový filtr, takže ten máš určitě OK. Ten EGR se občas zaslepuje, když motor poškubává.... víc najdi " EGR" a budeš mít dost informací co a jak.....
