Špatné startování a cukání motoru
Omish
Příspěvek od Omish »
Ahoj, vlastním Lanose 1,5 již 9.let a jsem s ním velmi spokojený.V poslední době bohužel špatně startuje a po naskočení motoru dosti cuká což dříve nedělal.Vyměnil jsem filtry,olej,svíčky,kabely,palivový filtr a nic nepomohlo.Může mi někdo poradit co s tím....díky L.
david1
Příspěvek od david1 »
tieto problémy sú rozobrané tu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=6591
kolik mas najeto?pokud to po startu skube a bezi na 3 valce a po chvilce se to sebere a je to dobry bude to tesneni pod hlavou.
egr ventil je pri startu zavreny a nemel by mit na start vliv.maximalne podtlakova hadicka co k egru vede-ucpal bych ji na zkousku.
Zpět na „LANOS“
