Kdo to klepe?
- simone
aaa
no po troch rokoch tak to môžu byť tie tičky na naprave / neviem ako sa to presne vola mne to menili tiež/ a prestalo to klepať.
maxi skuter Kymco Xciting 500
Jednoznacne su uz vybite capy riadenia....mne to robilo to iste a po vymene klud....rovno vymen aj stabilizatory...tie capy ked su zle tak zacnu klepat, buchat po prejazde nerovnostou...cisto Daewacky a Oplovsky problem
Naposledy upravil(a) Dark69 dne pon črc 28, 2008 19:37, celkem upraveno 1 x.
Cawes...no jasne ze to je normalne zalezi podla toho po akych rozbitych cestach si jazdil..niekedy tie capy vybijes uplne este aj omnoho skor vravim zalezi kde jazdis po akych cestach a dierachDr. Taby píše:No nazdar a kolik to tak může stát? Je to neormální po 50.000 km?
jasne skus aj ten kufor vypratat..ked ides na dovolenku tak len jazdi opatrne a pomalsie nemalo by sa nic stat aj ked je to riziko jasna vec,vyhybaj sa hlavne dieram a rychlej jazdy do zakruty, pri väcssej rychlosti ti moze plavat auto do stran...capy su zrele na vymenu... ono iba vtedy ich budes pocut buchnut ak prejdes väcsou dierou...Dr. Taby píše:to jde. Ale nejdřív zkusím vyndat všechno v kufru. Jenom mě zaráží, že v březnu jsem s tím byl v servisu, a tam všechno prolezli, a řekli, že je všechno ok. Každopádně je na to upozornim a dám vědět, jak to dopadlo.
Ve čtvrtek jedu na dovolenou, nemůžu se s tím někde vysekat?
- simone
aaa
ja mam v dedine "cesty" a preto to menim po roku zaase
podla KM to je ťažko fakt zaleži na cestach ked som ich mal už vybité tak doma mi to klepalo ale ked som s nimi šiel do Frankfurtu na dialnici ani necekli hmmm
Dr.Taby: Myslím, že se jedná s největší pravděpodobností o lupačku. Prostě je někde napruženej plech a byť i mírným zkrutem karoserie se plech prohýbá a lupe jak víčko od majonézy... Řeknu ti, že kdybych to neměl za sebou, tak to asi neříkám. Z mé Nexie se to ozývalo zprava zezadu a vůbec to nešlo odhalit. Lomcoval jsem dveřmi, kolem, vším možným, ale ok. Pak jsem dostal nápad- nechal jsem se zavřít do kufru a při jízdě jsem zjišťoval, odkud to jde. A bingo!!! Víš, co to bylo??? Bylo to zadní podokenní plechové plato! Zhruba jsem lokalizoval hluk a posléze jsem do toho místa udeřil gumovou paličkou. Plech ode mne dostal definitivní formu a byl klid. Na tento šťastný okamžik, znamenající konec nervydrásajícího lupání nikdy nezapomenu!
Přeji Ti, aby jsi "svůj" pazvuk taky rychle odhalil. Ahoj
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Re: Kdo to klepe?
Presne popisuješ závadu ktorá sa mi vyskytla na mojom espere,až na to že keď som chcel spustiť vodičove okno tak išlo len zhruba do polovyce.Závada sa prejavovala len zo zavretým oknom.Mal som zlomený plastový držiak bovdenu na vyťahovanie okna a kým sa úplne nezlomil a nešlo mi spustiť okno nevedel som zistiť čo to v tých dverách klepká.Dr. Taby píše:Mám takový problém s klepáním. Jde to někde z pravý strany, ale nejsem přesně schopnej určit místo. Opravdu tápu mezi středovým sloupkem a až kufrem. Klepe to jen někdy při jízdě po nerovnostech. Ale ne ve stejný okamžik jako jdou tlumiče, ale později a taky ne vždycky. Je to taková spíš dutější rána. Někdy podezírám jakoby byl přední nebo zadní dveře volný a lítaly v pantech, ale ty se ani nehnou. Nebo jestli to nedělá zámek zadních nebo předních dveří - mám na mysli takový to mosazný oko, do kterýho ten zámek zapadá. Ten zvuk vypadá, jakoby třeba něco lítalo v kufru, ale ten je prázdná, zkoušel jsem i vyndat věci od rezervy, a taky to nevypadá. Když jedu po rovině, tak nic, někdy to nedělá ani při velkých nerovnostech. Ale je to krajně znervózňující. V servisu řekli, že to auta po třech letech dělaj. Tlumiče i zadní kola jsou OK. Ještě sem si říkal, jestli není něco ve dveřích, ale když s nima zaklepu, tak nic. Taky si říkám, jestli není volná sedačka v tom sklápění nebo přichycení, ale to vypadá tyk pevně. Už jsem podeříval i dětský sedařky. Prostě si tam někde něco občas bouchne a já nevím co. Jsem na ty rány už tak vysazenej, že když vidím díru na silnici, tak ji schválně přejedu, abych slyšel, jestli zase...
Já si kvůli tomu ještě někde natluču hubu. Nemáte někdo odhad, co by to tak mohlo bejt. Ještě zkusím z auta vyndat všechny věci na volno, sklopit sedačky, apak se uvidí.
