smerovky zrazu vypli, svetlo, radio, hodiny tiez
m31
Příspěvek od m31 »
ahojte, vcera som isiel z BA do TN na fest, ked som tam vecera dorazil vsimol som si, ze mi nesvieti hore svetlo, neskor uz i hodiny zmizli, nechal som to tak, ked som sa vecer vratil, tak som skusil radio, uz ani to neslo... a na druhy den rano som sa vybral spat domov, na dialnici pri pustteni smerovky zrazu prestala blikat na palubovke, tak v dobrej viere, ze to iba neukazuje, ale ide, som odbocil na odpocivadlo a zistil som, ze nejde...
neviete mi poradit, co to moze byt a ako sa da riesit. dakuejm pekne za Vas cas.
Tohle vypadá na pojistku, nebo nějaký blbý kostřící bod
m31
Příspěvek od m31 »
dakujem, pohral som sa s nimi a chyba bola tam. :) thx
kasma
Příspěvek od kasma »
Nieco podobne sa mi stalo tiez, pocas jazdy mi vyplo smerovky /motor normalne siel/, resetlo mi cas, potom aj autoradio /ako ked sa odpoji baterka/. Zastal som na krajnici opat som nastartoval a potom vsetko ok. Potom sa mi to stalo este asi dva krat, ze mi resetlo hodiny a radio, ale vobec nic som nemenil, nedotlacal, nekontroloval, kedze to zacalo vsetko fungovat a ide to v poriadku uz dlhsiu dobu :D
m31
Příspěvek od m31 »
kasma píše:Nieco podobne sa mi stalo tiez, pocas jazdy mi vyplo smerovky /motor normalne siel/, resetlo mi cas, potom aj autoradio /ako ked sa odpoji baterka/. Zastal som na krajnici opat som nastartoval a potom vsetko ok. Potom sa mi to stalo este asi dva krat, ze mi resetlo hodiny a radio, ale vobec nic som nemenil, nedotlacal, nekontroloval, kedze to zacalo vsetko fungovat a ide to v poriadku uz dlhsiu dobu :D
skus sa kuknut na tie poistky - bo mne menili v servise radio - a dali mi tam poistku 10A a mala tam byt 20A - alebo tak nejak...
Kiko
Příspěvek od Kiko »
m31 píše:dakujem, pohral som sa s nimi a chyba bola tam. :) thx
A kde že bola chýba?
kasma
Problem vyrieseny... vcera sa to stalo znova...
no skontroloval som kontakt na baterke a zistil som ze ten kruzok, ktory je na kontakte baterky bol sice dotiahnuty na doraz ale ten kolik na baterke ma vydraty kanalik od toho kruzku, takze som to podlozil plieskom a znovu dotiahol...
...a svoju ulohu v tom zohrali aj poistky...no lenze ako...vizualne boli vsetky tie poistky dobre, az nato, ze jedna mala rozpaleny plast a drotik bol ok... ale vymenil som ju. potom mi zacalo fungovat radio aj smerovky ale blbol alarm, tak som pre istotu vymenil aj tu /aj ked vyzerala byt ok/ a nakoniec bol hacik v tom, ze mi nefungoval central a tam bola dalsia poistka, ktora vyzerala byt ok ale asi nebola, takze vymenil som 3 poistky a tiez som mal na radio namiesto 20-tky poistky len 10-tku. A vlastne problem je v tom, ze radio ma asi 2 alebo tri positky a vsetko to nejako na seba nadvazuje... central+alarm+sirena+radio+smerovky= chaos, ale teraz uz dufam ok :D Treba len riadne pozriet na scheme, ktora poistka kde ma byt a na co vsetko je.
