Motor střílí a cuká...
Roby-18
Příspěvek od Roby-18 »
Čau chlapi mám problém. Na mém Lanosu 1.5 8ventil 98ročník mi motor i po zahřátí cuká při konstantní rychlosti a na volnoběh i při jízdě střílí slabě do výfuku.
Takže první co jsem udělal byla - výměna filtru, svíček, kabelů a dokonce i nové induční cívky...
Bohužel ani po tomto problém nezmizel, tak se obracím o radu k vám.
Mám podezření na podpálenej ventil a nebo přeskočenej rozvod o zub... Co myslíte?
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
nejprve bych změřil tlak v jednotlivých válcích, případně znova nastavil předstih zážehu.
lanos2000
Příspěvek od lanos2000 »
mám podobný problém. Zkontroloval jsem rozvody a jsou OK. Změřil jsem tlak ve válcích. Mají 2. 3. a 4. mají 12.
1. má jen 10,5 a svíčka je černá jak bota.
Bude to podpálený ventil?
Děkuji
Honza
peco
Příspěvek od peco »
na mazde na nam toto robil obycajny kablik ktory mal predratu izolaciu a vzdy ked sa dotkol motora tak motor vynechal. tak skus pokukat aj kable, zvlast take co sa mozu dotykat niecoho vodiveho cize skratovat. niekedy aj nejaky hrabos je svina
idik
Re: Motor střílí a cuká...
Příspěvek od idik »
Cauko.Ja som mal tiez taky problem, vymenil som kable,sviecky filtre a nepomohlo, tak som skusil vycistit klapku a pomohlo.Cistil som to s cisticom brrzd v spreji.
lanos2000
vyčistil jsem přívod vzduchu, dal nové svíčky, káble jsou nové (zkoušel jsem i ty staré) a stále je to stejné. Problém je na prvním válci. Včera jsem odpojil svíčku a při prudkém přidání to nestřelí. Když to udělám s prvním válcem připojeným, tak to střílí. Svíčka na prvním válci i po výměně je zase černá.
Tak co dál? Sundavat hlavu a koukat na ventil zda není podpálený?
lanos2000
problém byl pravděpodobně vyřešen. Měl jsem na prvním válci zcela odřenou vačku na výfukovém ventilu. Asi se uz moc neotevíral, protože na hřídeli už nebyl vůbec žádný výčnělek pro výfukový ventil a koník nad ventilem měl vydřenou prohlubeň. Musím říci, že je to docela zajímavá porucha. :roll:
Zpět na „LANOS“
