nastavenie rozvodov
W3C [Linkcheck]
nastavenie rozvodov
Příspěvek od W3C [Linkcheck] »
cawte ako sa steluju rouzvody na espere 2,0 8V dalo je riska ktoru nastavim na 0stupnov a dalsu mam hore ktora riadi vacku ktoru nastavim presne risku na risku.......auto aj tak nefici striela do vyfuku nejde pridat rposte to je zle nastavene neviem preco
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
Ahoj, rozvody jsem měnil, rysky by měly být na klikovce kolmo dolů a na vačce kolmo nahoru. Tak to bylo, tak jsem to tam dal a šlape pořád stejně. Ale až tak tomu nerozumím, takže mně nenapadá, kde by mohla být chyba. Třeba napíše někdo zkušenější..
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
W3C [Linkcheck]
aha takze na klukovej hriadeli by mala byt riska dole? nejsom si isty lebo na kritke rozvodov su pisane stupne no nevadi aj tak dik pozrem sa ci je dole riska
Honza Beneš
Až tak si to nepamatuju, takže jsem raději zalovil v soukromých zprávách a cituji pana JRD McLAREN, jehož radou jsem se při výměně řídil:
takze kolo na vacku ma zrez.. to musi ukazovat rovno HORE...
..na kryte by mal byt zarez...
dole na klukovke treba dat dole remenicu,..
a na tom spodnom zubatom kolese ma sipka ukazovat
smerom dole..akoby rovno na zem..
cize.zjednodusene povedane..
horne koleso rovno hore..
dolne koleso rovno dole..
Espero 1.8 (+LPG)
W3C [Linkcheck]
aha no tam dole ako je klukova hriadel tam idu naraz dva remene......v com beha ten co pohana alternator a servo cerpadlo to dam dole pod tym budem mat to zubate koleso a na tom bude riska???
