Sání-přepínání délky
Rosťa Božík
Příspěvek od Rosťa Božík »
Mám dotaz ohledně přepínání délky sání u Nubiry 1,6. Když jsem jí koupil tak se to přepínalo při cca 3600 ot/min, ale teď cca po 2 letech jsem to znovu zkoušel a přepíná se až při cca 4500 ot/min. Je to řízeno jen otáčkama motoru nebo na to mají vliv i jiné snímače?
Moc díky za radu.
Panáček
Mám pocit, že se to přepíná podtlakem (dlouhý sání nízký otáčky-lepší krouťák dole, krátký sání max. otáčky plnej plyn)
Rosťa Božík
Máš pravdu, je to ovládaný podtlakem, ale ten podtlakový ventil je řízen elektricky z ŘJ. Zkusím ještě preventivně vyměnit všechny podtlakový hadičky a uvidím.
Zpět na „NUBIRA“
