Kudy vezt kabel od baterky do kufru k zesilovaci?
krowman
Příspěvek od krowman »
Kdyz chcu vezt od baterky kabl do kufru k zesilovaci? Kde se proliza z motorove casti do kokpitu vozu? :D Neresil ste to nekdo nekdy??? Dik za info. 8)
Goose
Příspěvek od Goose »
Nejlepe udelej diru v blatniku...tam kabel vytahni a druhou diru udelej do zadniho blatniku...a kabel prilep izolepou na strechu...aby ti nevadil u dveri... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PS:Me by to take zajimalo pokud by to slo stejne u Leganzy...budu tohle za nejaky cas resit take... ;)
n3oklan
Re: Kudy?
Příspěvek od n3oklan »
nic jinyho nez vrtnout ti nezbyde... taky jsem tahal kabel, nastesti jenom slabou dvouzilu (od teplotniho cidla) od narazniku a protahl jsem ji pod tesnenim dveri :)
Bud budes tahat priechodkou ktorou idu kable do vnutra od motora co bolopre man obtiaznejsie sa tam dostat alebo ak sa chces pohrat tak das dole lavy blatnik a pri dverachje prechodka kade ide par kablov a tusim ze aj hadicka do ostrekovacov. Tade som ja potahal kable. A vnutrom ti vinde pri soverovych nohacg pri poistkach a potom popri prahoch. Ja mam auto uble rozobrate teda interier takze kable davam na holu hrdzu :)
<a href="http://www.ukazto.com/?img=3203415~P1080619.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/3203415~P1080619.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a>
Na fotke aj vidis kde idu vsetky trubicky
Naposledy upravil(a) FoXo dne pon kvě 26, 2008 21:54, celkem upraveno 2 x.
Uprav si nazev tematu !!!
EDIT by Blue: Nazov som mu trocha upravil ;)
krowman
FoXo píše:Bud budes tahat priechodkou ktorou idu kable do vnutra od motora co bolopre man obtiaznejsie sa tam dostat alebo ak sa chces pohrat tak das dole lavy blatnik a pri dverachje prechodka kade ide par kablov a tusim ze aj hadicka do ostrekovacov. Tade som ja potahal kable. A vnutrom ti vinde pri soverovych nohacg pri poistkach a potom popri prahoch. Ja mam auto uble rozobrate teda interier takze kable davam na holu hrdzu :)
Noo, tak ja zkusim sundat ten blatnik, to bude asi nejlepsi varianta... vrtat se me tam nic nechce :-/
Prajem vela stastia, trpezlivosti a kopec nervov teda aspon u mna som musel dat najprv predny dole a az potom sa dali bocne :)
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Vzdycky to jde nekudma protahnout ja uz to tahal na x autech a vzdy se naslo mistecko a kdyz bys nenasel tak to vrtni a dej tam normalni pruchodku a je to... ;)
peco
Příspěvek od peco »
ja som tahal vysielacku pod spolujazdcom a potom krajom popod dvermi. do kufra. ziadne vrtanie ziadne rozoberanie.
konkretne som si prestcil drotik do motora cez tu prechodku co je podspolujazdcovym kastlikom, zahakol nan kable a vytiahol do auta. zvysok uz bol bez problemov.
peco píše:ja som tahal vysielacku pod spolujazdcom a potom krajom popod dvermi. do kufra. ziadne vrtanie ziadne rozoberanie.
U mna by to tahanie kabla cez prechodku ktora tam uz je tak by som sa asi s tym poriadne natrapil lebo tam je uz tolko kablov ze be nebola sanca ale jas om to mal burane a bola tam robena kablovacka co aj vidno na nej takze mozno preto neviem ako je to v neburanych :)
simone
aaa
Příspěvek od simone »
na mojej Nubire som to ťahal cez otvor na strane vodiča čo tam bol origo . Troch a som sa s tým najeb...l ale šlo to :D a v kabine popod plast na prahoch dverý
maxi skuter Kymco Xciting 500
Zpět na „LANOS“
