Sportovy vyfuk Lanos HB
- FoXo
Cafte lanosaci. Dufam ze som nezalozil uz zalozenu temu.
Chcem sa vas opytat ci ste uz davalina svojich lanosakov sportove vyfuky, ci ste mali s nimi problemy pri upevnovani rezani do naraznikov pripadne ci vam niektore zapasovali a ake odporucate. Kedze musim menit vyfuk tak rozmyslam nad sportovym ale ktory ma jemny zvuk aby ma na dialnici nebolela s toho hlava. Ale mam dilemu ci kupit obycajny a kupit daku sportovu koncovku alebo nebodaj original lebo som uz pocul viac pripadov ze vyfuk nemusel dobre pasovat, stratil sa vykon a auto zacalo dusit.
Ake mate skusenosti , Dikes
- SkylineGTR
Zdar chlape, pěkný výfuk na auto rozhodně patří!!!
Říkáš, že nechceš nic jako "ramus". Dobrá volba. Já třeba koupil laděný koncový tlumič přímo na Lanos 1,6 od Sebring. Sice stál pěkný balík, ale mám ho již 6 let a pohoda. Vevnitř o něm nevím a když se zahřeje, tak je z něj takový brumla.
Záleží na tom, kolik chceš investovat. Od toho se vše odvíjí.
- FoXo
No okolo 4000 Sk som schopny investovat. Decenty zvuk a ked tomu viac pridam tak sa moze ozvat ze je tam
Vela ludi chvali remus len co som tak pocul tak aby som pozrel original na lanosa ale tam su zbadal cenu vyse 12 000
A tie lacnejsie vlastne boli bez uchytov co by nebol hadam az taky problem ich spravit.
- SkylineGTR
Mě ten Sebring stál 8t Kč. Za 4t koupíš nějaký universál, který bude sice fungovat, ale nebude optimum na Tvůj motor. Ale pokud Ti to nevadí, tak klidně do univerzálu od Remus nebo Sebring jdi.
- FoXo
No prave som nasiel sebring za 12 000 Sk
Pre mna je to este strasne moc penazi ked si pozriem co vsetko by som chcel este do auticka vrazit
Ved to co tam chcem ma ani auto tolko nestalo
- Blue Lanos
Zdar Foxo
ked si pozries moje foto na cardomain.com zistis ze presne ja mam origo REMUS (nemylit si z ramusom univerzalom)
http://www.cardomain.com/ride/637118 Stal ma tusim 6tis ale je to original na 1,5l motor lanosa takze je vyladeny ako popisuje Skyline. Vobec o nom pri normalnej jazde nevies az po zahriati a je to antikorac
Akykolvek cisto priepustny bez vnutornych prepaziek a tlmenia bude hucak. Emkas ma podobny sice je to Remus tiez ale univerzal a o tom teda vies okamzite po nastartovani
- FoXo
Blue 6 000 by bola este prijatelna cena len co som nasiel na jednej stranke na 1.6 tak stal dva krat tolko
A to je uz teda poriadna palka
Pri tej sume by som radsej kupil klasicky spravil na aute to co treba a keby boli navyse paniazky tak by som pouvazoval
Vies mi prosimta hodit aj link s kade si to bral ? Dik
- Blue Lanos
Vsak to prijatelna bola aj pre mna lebo to bola akcia za polovicnu cenu. Oficialna cena bola nieco cez 12tis
to bych nedal...
Kupovane to bolo presne tu http://www.quattroslovakia.sk/?id=1&sid=12&lang=sk ale pred 4 rokmi takze uz moze byt vsetko inak.
Je tam aj cennik.
Lanos 3- a 5-dver. od 97
164097 0507 RS 1X97X80
1.5l 63 kW 11 720 SK
Je tam aj cennik.
- FoXo
Takze vzhladom na tu cenu som sa rozhodol takto. Objednam si novy vyfuk prisposobeny na lanosa okolo 1800 ma bude stat hlasicky. Porobim si na Langosikovi najnutnejsie veci a ked budem mat vsetko dolezite na nom porobene zacnem setrit na ten drahy origo sportak
- Blue Lanos
Ja myslim, ze rozumne rozhodnutie.
Ozaj skus si pozistovat ako su na tom ULTER "ablaufy"
http://www.tuning.sk/dokument_ulter-spo ... vykon-auta
