antena
No mne to veru blbne tiez ale nie vzdy .!!! ako sa to vybera ten prut ? nieze by som bol nemehlo ale radsej sa opytam ? !martinko píše:ja osobne som ten prut vymontoval, vycistil , namazal , rozchodil a ide v pohode... zatial
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
Chlapi mam meneni zadny blatnik kde bola antena.....a povodny majitel vyhodil aj tu antenu ten mechanizmus ked menil bocny blatnik cez ktory isla antena..neviete poradit aky mechanizmus sa tam da zapojit??da sa nieco take kupit aby mi islo radio???kabel mam do zadu natiahnuty len ten mechanizmus tam nie je...original mechanizmus zohnat mi neradte pretoze nemam tu dieru v blatniku na antenu...preto sa pytam ci nieje neaky prijimac alebo co to je ktory len napojim na ten kabel a supnem to do kufra kde bola povodna ...dakujem
V tom kufri budes mat asi na ho.no signal anteny von)(karoseria je z plechu a to tieni signal, preto sa davaju . Nemusis kupovat elektricku antenu, postaci obyc a dieru urobit nieje ziaden problem, horsie je dieru zaplatat Ale su aj inerierove anteny, mozes skusit, ja ti vsak radim normalnu antenu (vonkajsiu).
- Ivoš
Interiérovou anténu jsme měli tenkrát ve Škodovce a byla moc fajn, chytla všechno co měla (rádio ), ale externí anténa by byla lepší....nejlíp bude, když zajdeš do autodílů a oni ti něco nabýdnou...je moc druhů, takže nějakou, pro tebe nejlepší, vyber a hotovo....my ti přes net moc neporadíme....
Re: antena
Ahoj všetci ! Chlapi , kúpil som nalepovaciu autoanténu , nakoľko mi pôvodná skapala a ani na vrakovisku som nezohnal funkčnú. Problém je v tom , že táto nalepovacia je síce zo zosilovačom , ale nie som spokojný s príjmom všetkých staníc . Zdá sa mi , že ten zosilovač je slabý. Nerozumiem sa do toho . Poraďte ako vylepšiť príjem. Mám dokúpiť nejaký zosilovač k anténe - silnejší ? Alebo navrhnite nalepovaciu anténu so silným zosilovačom na dobrý príjem. Ďakujem Vám všetkým vopred .
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
- alvin
Re: antena
Miki,ak som dobre podopil ide o tú akože dipolickú anténu ktotá sa nalepje zvútra na sklo. Už sme to riešili v iných sekciach a radil som sa aj s odborníkmi. všetky hlasy sa zhodli na tom,že vnútorna anténa,byť superkvalitnejšia nedosiahne kvalitu príjmu pomocou nonkajšej,nokoľko plech karosérie pôsobí ako tienidlo príjmu. Vnútornu anténu možno považovať skôr za núdzove riešenie,zaručujúce dobrý príjem miestnych a najsilnejších vysielačov,ale môžme hádať,prečo napriek rôznym pokusom už od 70. rokov skryť anténu,stále ostávajú výrobcovia pri osvedčenom klasickom vonkajšom prúte.
Re: antena
Navrhujem túto http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 alebo túto http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 alebo túto http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Škoda 105 LS 37KW post mortem
